Post Wysłano: 31 lip 2009, 17:57
GG: 6032841
Samochód: Volvo
Witam. Mam taki problem od jakiegoś czasu zapaliła mi się kontrolka od ABS-u w naczepie wymieniłem czujniki a problem nadal nie znikną. Czy ktoś wie co to może być za przyczyna tego problemu. Jest to naczepa Mega wywrotka 2005r.
Post Wysłano: 31 lip 2009, 20:25
byłeś na diagnostyce komp. czy tak na czuja te czujniki wymieniałeś?
Post Wysłano: 31 lip 2009, 20:29
GG: 6032841
Samochód: Volvo
tak na czuja i jeden był lekko poddarty więc myślałem ze to będzie to ale niestety nie.
Post Wysłano: 31 lip 2009, 20:49
musisz kompa podpiąć i wtedy zobaczysz co naczepę "boli" nic się nie robi na czuja
Post Wysłano: 31 lip 2009, 21:10
Lampka może sygnalizować czas na przegląd
Post Wysłano: 04 sie 2009, 20:32
a koronki na kołach z czujnikami jak wyglądają? uzbraja sie naczepa po włączeniu zapłonu?
Post Wysłano: 04 sie 2009, 20:57
GG: 6032841
Samochód: Volvo
Koronki wyglądają w porządku,a co masz na myśli "uzbraja sie naczepa po włączeniu zapłonu?"
Post Wysłano: 04 sie 2009, 21:11
zobacz kolego czy masz czyste koronki ,jeśli tak to dobij czujniki i kuknij czy masz przejscie na kablach z czujnika do modułu ABS (najlepiej miernikiem ) pozdrawiam
Post Wysłano: 05 sie 2009, 19:47
GG: 6032841
Samochód: Volvo
Kolego zrobiłem tak jak mówisz i nic to nie dało. A wie ktoś może jak skasować błędy w naczepie samemu?
Post Wysłano: 05 sie 2009, 21:42
A dioda na module ABS miga? zerknij na ten temat ,tez miałem podobny problem i przypadkowo wszystko wróciło do normy .pozdrawiam viewtopic.php?f=5&t=20435rmy
Post Wysłano: 05 sie 2009, 22:28
uzbraja sie tzn po włączeniu zapłonu jeśli to zwykły abs to powinien być słyszalny test systemu tzn modulatory ci powinny stukać
Post Wysłano: 06 sie 2009, 0:08
Bez podłączenia komputera się nie obędzie
Post Wysłano: 06 sie 2009, 10:06
GG: 6032841
Samochód: Volvo
Kolego a gdzie ten moduł się znajduje???
Post Wysłano: 11 sie 2009, 2:03
GG: 483170
Samochód: IVECO MAN DAF SCANIA RENAULT
a ja się tak z głupia-frant spytam :1) a bezpieczniki od zasilań sprawne?
2) na ile jesteś pewien że masz sprawny kabel.?
sprawdziłeś napięcia na pinach w kablu? na 2 powinien być" +" i na dwóch innych masa(pozostałe to kontrolka i can6i7)
HELP-TIR-Pomoc24 help-tir@wp.pl GaduGadu 483 170
Elektromechanika ciężarowa
Post Wysłano: 12 sie 2009, 19:49
GG: 6032841
Samochód: Volvo
Bezpieczniki są sprawne i kabel również.
Post Wysłano: 12 sie 2009, 19:57
czy na 1 i 2 pinie jest + na 3 4 masa ?
Post Wysłano: 20 sie 2009, 9:28
GG: 4819725
Samochód: MAN
Jak chcesz sprawdzić czujniki to zmierz ich rezystancje powinno być około 1200 ohmów. Nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie jak był czujnik uszkodzony to kontrolka 3 razy migała, radze Ci posprawdzać przejścia między modulatorem a sterownikiem u mnie nie było przejścia na dwóch modulatorach i to właśnie załączało kontrolkę i czasami na dziurach potrafi się zapalić :wink:
MAN
Post Wysłano: 29 sie 2009, 0:40
Oprócz czujników może być dziesiątki rzeczy uszkodzonych.
Ostatnio robiłem cysternę, wymieniłem czujniki naprawiłem instalację od zaworów ABS i dalej nici. Zaglądam do skrzynki od sterownika ABS Haldex'a a tam zielono. Cały zjedzony. :mrgreen:
Elektronika Samochodowa
Grzegorz Kosowski
506 428 888
http://www.elektronika.sos.pl
Post Wysłano: 29 sie 2009, 3:06
Kiedyś też mi się palił ABS w przyczepie, problem był w przewodach, a raczej w gnieździe, gdyż po wyjęciu i ponownym wsadzeniu wtyczki problem znikał na kilka setek kilometrów, większy problem był podczas deszczu, wtedy trzeba było zatrzymać się nawet z 2,3razy po 20 kilometrach. Ale z reguły takie dwa zabiegi dawały mi spokój w większośći do następnego rozczepiania zestawu.
Post Wysłano: 08 wrz 2009, 14:39
Witam wszystkich forumowiczów jest to mój pierwszy post wiec wypada się przywitać :D
Podepnę się pod temat by nie zaśmiecać forum otóż :
mam naczepę Janmil 2003r z pnełmatyką WBCO, problem jest taki że świeci się kontrolka ABS w aucie od naczepy (samochód jest w porządku) i zaobserwowałem że dioda w naczepie na sterowniku mruga na czerwono 5 krotnie jest przerwa i dalej i tak w kółko, dodam że zmieniałem dwa bębny na ostatniej osi (jeden strzelił) i teraz nie zawsze ale jednak blokuje mi koło prawe. Moje pytanie od czego zacząć dodam że kontrolka czasem gaśnie jak gdzieś mnie zabuja na dziurach i co jeszcze jak udało mi się zatrzymać ze zgaszoną kontrolką to dioda mrugała :shock:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
