witam! potrzebuję pomocy! Mam podobny problem, u mnie wyświetla się E 37 po kilku sekundach od odpalenia, (Direct start) webasto najpierw stuka i zaczyna dmuchać ale zimnym powietrzem... paliwo jest na maxa, zbiornik za kabiną po stronie kierowcy, na dole zbiornika pokrętło ze strzałką zwróconą do dołu...
Jestem w tej chwili na Autohofie i czekam do 22 ale już dwie noce spędziłem w zimnie! Jest darmowy net więc szukam wszędzie gdzie się da, jeśli ktoś wie co to może być i jak sobie z tym poradzić to będę baaardzo wdzięczny, Scanię wziołem po innym kierowcy...
Jadę na Francję więc prędko na bazie nie będę a nie chcę zamarznąć.
Proszę o kontakt najlepiej na gg 4815936 albo PW...
Nie wiem czy to pomoże, ale jeśli jest to kabina Topline to spróbuj przełożyć panel od webasta do drugiego gniazda. Nam kiedyś też nie chciało grzać przełożyliśmy i było ok.
No więc tak, wróciłem z trasy, mało nie zamarzłem ale jest ok. Błąd E37 okazało się, że to oznacza brak paliwa, bak miałem pełny a musiało coś się stać z pompką pal. lub podobno jakiś filterek jest który jak się wyciągnie to trzeba nowy zakładać. Pompka pracowała ale nie pobierała paliwa... Samochód jest na warsztacie i zobaczymy co tak na prawdę się stało, swoją drogą dostęp do webasta - "kaszmar"!
GG: 483170
Samochód: IVECO MAN DAF SCANIA RENAULT
kolego bład e 40 to: zwarcie zasilanie pompy paliwa. sprawdzić podłączenie i pompe paliwa w razie potrzeby wymienić.Ze swojej strony moge ci poradzić gdzie szukać - otwórz maskę ,lewy polik i w wiązce jest połączenie dwóch kabli(wtyczka i gniazdko chermetyczne) sprawdz ich stan czy nie ma tam zwarcia albo jakiejś "zieleni".Przy samej pompce sprawdz czy przewody sa całe nie zgnite albo przetarte. oraz czy nie dotykają karoserii pojazdu nie izolowaną lub przerwaną częścią kabla. Jak nie dasz rady odezwij sie do mnie na gg lub e-mail
podrawiam szerokości
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 42 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
