Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 17 paź 2008, 0:31
Witam od pewnego czasu zacina mi się hamulec górski a mianowicie właczyc się włącza ale wyłaczyć się juz niechce tylko blokuje wylot spalin i dopiero po osrym daniu gazu klapa się otwiera. Jak to naprawić przesmarować czymś rozruszać? Problem pojawił się gdy auto całą zimę stało nie ruszane i dopiero teraz to wyszło. liczę na waszą pomoc :wink:
Post Wysłano: 17 paź 2008, 1:09
Ja zacząłbym od odłączenia siłownika i sprawdzenia, czy się chowa.Bywa ,że jest w nim pęknięta sprężyna która cofa tłok po odłączeniu powietrza.
ego
Post Wysłano: 17 paź 2008, 18:34
GG: 3958206
Kolega dobrze mówi!!!! Albo czasami elektrozawór moze sie zacina i trzyma go lub faktycznie tłok!!! A najlepiej wyciganij górala i zobacz
zasteruj powietrzem i bedziesz widział co sie dzieje i przesmaruj wszytko!!!!
Post Wysłano: 31 paź 2008, 18:21
Dzisiaj po przyjsciu ze szkoły zabrałem się za górala, przyczyną zacinania się hamulca górskiego jest tłok kóry poczatkowo się nie chował teraz się chowa tylko, że strasznie wolno bo około 20 sekund trzeba czekać, jak pukne młotkiem w tłok to chowa się. W poniedziałek gdy auto pojedzie wtedy okaże się czy działa poprawnie bo tak na sucho to ciężko sprawdzić ewentualnie tłok do wymiany, gdzie moge dokupic taki tłok :?: :wink:
Post Wysłano: 31 paź 2008, 19:16
Najprościej i najkorzystniej u handlujących używkami. Jest to element powtarzalny.Ja do Scanii założyłem kiedyś od Mercedesa i pasował idealnie.
ego
Post Wysłano: 31 paź 2008, 20:55
mam pytanie zwiazane z tym tematem
czy przy odkreceniu przewodu dochodzacego do gorala moze byc powietrze , a guzik nie byl wcisniety i jeszcze czy tlok po zdjeciu obudowy jest wcisniety?
Post Wysłano: 31 paź 2008, 21:24
Powietrza kolego nie ma jest tylko gdy włączysz góral a tłok strasznie wolno się chowa a jak pukne w niego o chowa się odrazu sprubuje go jeszcze wykręcić i reanimować, jezeli nic to nie da o muszę kupić nowy bo retarder tez mi nie działa a jeden zwalniacz sprawny w cysternie musi być :wink:
Post Wysłano: 01 lis 2008, 16:56
a u mnie powietrze bylo w przewodzie , a to moze oznaczac ze uszkodzony jest ten guzik w podlodze?
Post Wysłano: 01 lis 2008, 17:41
U mnie wszystko jest dobrze tylko wolno się chowa ten siłownik, po za tym wszystko działa poprawnie góral bardzo dobrze hamuje, a włącznie górala mam w guziku w podłodze i przełączniku klawiszowym na wszystkich jest tak samo :wink:
Post Wysłano: 01 lis 2008, 19:14
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
To może być ten przycisk w podłodze, jak i również może być uszkodzony elektrozawór który jest podłączony do tego przycisku.
Post Wysłano: 07 lis 2008, 16:47
Witam górski już działa odbija za kazdym razem tylko jest mały problem kiedy chciałem odkręcić siłownik urwała się sruba która go trzyma siłownik trzyma się gdyż tylejka w siłownku która wychyla go na boki przyrdzewiała to śrubki a srubka urwała się na długosci nakrętki narazie siłownik nie opada nawet siłą nie da go się sciągnąć, ale gdyby opadł jak go spowrotem przykręcić myślałem nad odcięciem starej śruby rozwercenie tej blachy do której była przyspawana śruba i wkręcenie nowe powinno utrzymać :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
