kat. C+E a kat T http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17811 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | wiesiek255 [ 01 gru 2008, 20:15 ] |
Tytuł: | kat. C+E a kat T |
kiedys slyszalem, ze posiadajac kat. c+e zdobywamy uprawnienia na T. odbierajac dzis PJ mialem wpisane kat. B, B+E, C, C+E. zastanowilo mnie, ze nie ma T wiec zapytalem i w odp uslyszalem ze mam uprawnienia na ciagnik rolniczy z dwoma przyczepami ale nie jest wbijane to w PJ. orientuje sie jak to jest???? jak macie wpisane w PJ???? chodzi mi przewarznie o te osoby co niedawno robily C+E bo kiedys moglo byc inaczej. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 01 gru 2008, 20:18 ] |
Tytuł: | Re: kat. C+E a kat T |
Kat. B uprawnia Cię do jazdy ciągnikiem rolniczym bez przyczepy, ale możesz ciągnąć wóz lub mieć jakieś urządzenie rolnicze. Mając C+E na pewno możesz jeździć z dwiema przyczepami. |
Autor: | wiesiek255 [ 01 gru 2008, 20:22 ] |
tak to tez mi powiedziano i w sumie juz wiedzialem. tylko czemu nie mam wpisu przy rubryce z kat. T ??? |
Autor: | cezar012 [ 01 gru 2008, 20:54 ] |
dlatego ze nie zdawales na kat T i dlatego nie masz takiego uprawnienia. poki co mozna jezdzic tak Cytuj: Kat. B uprawnia Cię do jazdy ciągnikiem rolniczym bez przyczepy, ale możesz ciągnąć wóz lub mieć jakieś urządzenie rolnicze. Mając C+E na pewno możesz jeździć z dwiema przyczepami.
ale gdzies slyszalem ze nasze madre glowy przymierzaja sie wprowadzic jakis przepis ktory bedzie zabranial jezdzic wogole ciagnikiem nie posiadajac kat T. ale to nic pewnego. ja mam wszystko oprocz A
Autor: | Użytkownik usunięty [ 01 gru 2008, 21:08 ] |
Cytuj: tylko czemu nie mam wpisu przy rubryce z kat. T ???
Masz odpowiedź:Cytuj: dlatego ze nie zdawales na kat T i dlatego nie masz takiego uprawnienia.
Jeżeli chcesz mieć po to, żeby mieć wszystkie literki, to musisz robić kurs. Na dzień dzisiejszy spokojnie możesz śmigać ciągnikiem rolniczym.
Autor: | wiesiek255 [ 01 gru 2008, 22:18 ] |
na b+e tez nie mialem egzaminu. OK nie wazne. mozna zamknac temat |
Autor: | cezar012 [ 01 gru 2008, 23:19 ] |
na B+E masz wbite bo to kategoria pokrewna. przyczepe duza zdajesz raz. jak zrobisz teraz na autobus to D+E tez ci wbija. |
Autor: | wiesiek255 [ 01 gru 2008, 23:27 ] |
no to brzmi prawdopodobnie.dzieki |
Autor: | cezar012 [ 01 gru 2008, 23:29 ] |
to nie brzmi prawdopodobnie tylko tak jest bo ja tak mialem. jak robilem lejce na autobus. mam z ta sama data wbite D+E. |
Autor: | wiesiek255 [ 01 gru 2008, 23:40 ] |
z katD+E tez wiem. chodzi o to tylko czemu nie mialem zaznaczone T w pj. no ale sie wyjasnilo. mozna zamkac |
Autor: | Cyryl [ 02 gru 2008, 13:15 ] |
trzeba wiedzieć, że kat. B uprawnia do prowadzenia: a. pojazdów samochodowych o DMC do 3,5t z wyjątkiem autobusu i motocykla. ... b. ciągnika rolniczego lub maszyny wolnobieżnej. kat. B+E, C+E i D+E uprawnia do prowadzenia pojazdów określonych w odpowiedniej kategorii B, C i D łącznie z przyczepą. |
Autor: | cezar012 [ 02 gru 2008, 15:52 ] |
Cytuj: trzeba wiedzieć, że kat. B uprawnia do prowadzenia:
ciekawe jest ze jak sie zrobi przyczepe do C to jest rowniez do D i do B, ale jak sie zrobi do B to do C i D nie wbija. zawsze to by latwiej bylo zrobic no i taniej
Autor: | Kajos [ 02 gru 2008, 18:34 ] |
Cytuj: Cytuj: trzeba wiedzieć, że kat. B uprawnia do prowadzenia:
ciekawe jest ze jak sie zrobi przyczepe do C to jest rowniez do D i do B, ale jak sie zrobi do B to do C i D nie wbija. zawsze to by latwiej bylo zrobic no i tanieja. pojazdów samochodowych o DMC do 3,5t z wyjątkiem autobusu i motocykla. ... b. ciągnika rolniczego lub maszyny wolnobieżnej. kat. B+E, C+E i D+E uprawnia do prowadzenia pojazdów określonych w odpowiedniej kategorii B, C i D łącznie z przyczepą. Dlatego jak miales kurs z przyczepa do B i robiles tylko C to pisali "E do B" A jak zrobisz przyczepy do C to mozesz max zestawy ciagnac Fakt ze teraz porobili buble prawne z ta E Kiedys bylo prosto-jak przyczepa miala pow 750kg to musiales miec E Teraz inaczej sie liczy-caly zestaw nie moze przekroczyc 3,5T lacznie z przyczepa E do B jest teraz poto zeby ciagnac zestaw o DMC 6,125T http://www.forum.v10.pl/dmc,zestawu,z,k ... t3504.html Chyba ze zle rozumuje Generalnie sie w to tak bardzo nie wnikam bo mam E do CD wiec nie musze liczyc Acha pomijam tutaj odpowiednie ciagi na hak w aucie |
Autor: | cezar012 [ 02 gru 2008, 18:44 ] |
Cytuj: Generalnie sie w to tak bardzo nie wnikam bo mam E do CD wiec nie musze liczyc
ja tez jak kolega mam E do CD wiec tez mnie to nie dotyczy teraz jeszcze zostalo zrobic A i bede mial rowniez E do A buahahahahahahaahaahhahahahahahahahahahhahaha |
Autor: | Kajos [ 02 gru 2008, 19:06 ] |
Zastanawiam sie tylko po co jest E do D Kiedys bylo potrzebne zeby prowadzic autobus przegubowy Teraz przegubowiec jest uznawany jako sam pojazd wiec potrzebne jest tylko D A gdzies czytalem ze w UE przyczepy sa zabronione do autobusow z wzgledu na bezpieczenstwo (mam na mysli takie jak kiedys byly do ogorka ) |
Autor: | *KroQ* [ 02 gru 2008, 19:13 ] |
Cytuj: Zastanawiam sie tylko po co jest E do D
Wystarczy zobaczyc w kodeksie:Kiedys bylo potrzebne zeby prowadzic autobus przegubowy Teraz przegubowiec jest uznawany jako sam pojazd wiec potrzebne jest tylko D A gdzies czytalem ze w UE przyczepy sa zabronione do autobusow z wzgledu na bezpieczenstwo (mam na mysli takie jak kiedys byly do ogorka ) w przyczepie nie mozna wozic ludzi - wiec podstawowy przepis bylby zlamany i dodatkowo w transporcie miejskim - ludzi. A dlaczego E+D? juz kilka razy widzialem autokary dalekobiezne - miedzynarodowe z malymi przyczepkami na dodatkowe bagaze pasazerow. Ot co. |
Autor: | eRKaZet [ 02 gru 2008, 19:14 ] |
Cytuj: ciekawe jest ze jak sie zrobi przyczepe do C to jest rowniez do D i do B, ale jak sie zrobi do B to do C i D nie wbija. zawsze to by latwiej bylo zrobic no i taniej Bo jest tak, że wbiją Ci niższą kategorię jak masz wyższą, np. po zrobieniu C+E automatycznie dostajesz B+E. Jest to po to, żeby nie było za łatwo i inteligent z B+E po zrobieniu C nie zasiadł od razu za kierownicą zestawu nie mając zielonego pojęcia nawet o podpinaniu przewodów.
Autor: | cezar012 [ 02 gru 2008, 19:30 ] |
Cytuj: Cytuj: ciekawe jest ze jak sie zrobi przyczepe do C to jest rowniez do D i do B, ale jak sie zrobi do B to do C i D nie wbija. zawsze to by latwiej bylo zrobic no i taniej Bo jest tak, że wbiją Ci niższą kategorię jak masz wyższą, np. po zrobieniu C+E automatycznie dostajesz B+E. Jest to po to, żeby nie było za łatwo i inteligent z B+E po zrobieniu C nie zasiadł od razu za kierownicą zestawu nie mając zielonego pojęcia nawet o podpinaniu przewodów. |
Autor: | Kajos [ 02 gru 2008, 20:15 ] |
Cytuj: Cytuj: Zastanawiam sie tylko po co jest E do D
Autor: | hans_quattro [ 02 gru 2008, 23:25 ] |
wystarczy ze owa przyczepa ma wiecej niz 750 dmc i trzeba miec E do D. zdaza sie niezadko ze autobusem podrozuja jakies dozyny sportowe typu snowboard'zisci czy kajakarze i do autobusu sprzetu nie zmieszcza wiec jedzie autobus z przyczepa z calym sprzetem. do mniejszych autobusow zaprzega sie przyczepy zeby wogole bagaz zmiescic. przyklad Mercedes Sprinter i pokrewne nie ma luku bagazowego a jest autobusem w swietle prawa |
