Zabezpieczanie zbiorników paliwa http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17944 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Guma88 [ 09 gru 2008, 20:09 ] |
Tytuł: | Zabezpieczanie zbiorników paliwa |
Witam koledzy. Jestem zainteresowany zrobieniem jakiegoś zabezpieczenia na zbiorniczek paliwa przeciwko kradzieży. Macie może jakąś wiedze na ten temat? Jakie są systemy stosowane? Co można zrobić żeby zabezpieczyć paliwo? Czy stosuje się jakieś zabezpieczenia np. elektroniczne? |
Autor: | ego [ 09 gru 2008, 20:16 ] |
Tytuł: | Re: Zabezpieczanie zbiorników paliwa |
Cytuj: Witam koledzy. Jestem zainteresowany zrobieniem jakiegoś zabezpieczenia na zbiorniczek paliwa przeciwko kradzieży. Macie może jakąś wiedze na ten temat? Jakie są systemy stosowane? Co można zrobić żeby zabezpieczyć paliwo? Czy stosuje się jakieś zabezpieczenia np. elektroniczne?
Są w sprzedaży gotowe swego rodzaju sitka montowane we wlewie.Nieograniczające przepływu przy tankowaniu, ale uniemożliwiajace spuszczenie paliwa przy pomocy węża.
Autor: | bubu [ 09 gru 2008, 20:36 ] |
Niestety sitka nie zdają egzaminu... paliwa co prawda wężem nie spóścisz ale przy tankowaniu paliwo rozpryskuje sie po całym dystrybutorze |
Autor: | ego [ 09 gru 2008, 20:47 ] |
Nie wszystkie takie są.Jest kilka modeli. |
Autor: | Guma88 [ 09 gru 2008, 20:53 ] |
A czy jest możliwość informowania biura/dyspo o otwarciu zbiornika bez montowania systemu GPS? |
Autor: | Duck [ 09 gru 2008, 21:45 ] |
Cytuj: paliwa co prawda wężem nie spóścisz
Jesteś w błędzie, da się
Autor: | AdekS [ 09 gru 2008, 22:24 ] |
Cytuj: A czy jest możliwość informowania biura/dyspo o otwarciu zbiornika bez montowania systemu GPS?
Niestety nie ma żadnego takiego systemu. Jedyna możliwość to jedynie sonda sprzężona z nadajnikiem GPS.
Autor: | Marix [ 10 gru 2008, 11:51 ] |
Myśle, że po znalezieniu jakiegoś elektryka, który lubi troche pokombinować wszystko dałoby sie zrobić Właśnie wprowadzić jakąś sonde, albo zupełnie inną techniką, niewidoczną dla kierowcy analizować czas i ilośc otwarć zbiornika. Chociaż zabawa elektryką w okolicy i ewentualnie wewnątrz zbiornika to brzmi niedopuszczalnie |
Autor: | spiwor [ 10 gru 2008, 12:09 ] |
Mam podobne pytanie - jak zabezpieczyć się przed kradzieżą na parkingu podczas snu? Myślałem żeby jakoś to zaadoptować http://www.allegro.pl/item494714983_ala ... ezent.html Macie może jakieś pomysły jak się zabezpieczyć? |
Autor: | Cyryl [ 10 gru 2008, 15:28 ] |
o wiele taniej od kupowania wymyślnych zabezpieczeń jest zostawianie auta lub stawanie na noc w bezpiecznych miejscach, co więcej stawanie takie jest również korzystne dla naszego bezpieczeństwa i dla ładunku. co z kosztownych zabezpieczeń, jeżeli staniesz na ciemnym parkingu, dadzą przez grzbiet i sam otworzysz portfel, zbiornik i skrzynię ładunkową. |
Autor: | hans_quattro [ 10 gru 2008, 23:39 ] |
spuszczac zawartosc zbiornika na noc do baniek i banki do kabiny . to jst dosc skuteczne .... ale malo praktyczne w prawdzie metod informowania ze jestesmy dymani na paliwie jest sporo ale zabezpieczenia zeby nam nie zajumali 100%towych nie ma. jak Cyryl napisal, parkuj tam gdzie Cie nie okradna to nie bedziesz okradziony. |
Autor: | tomi290 [ 14 gru 2008, 1:19 ] |
Dobrym sposobem jest o ile jezdzisz ciagnikiem siodlowym na korek wlewowy zakladasz jakis wysoki garnek lub rondel i opuszczasz samochód na poduszkach tak zeby docisnal ten garnek do zbiornika (musisz wymierzyc bo za duzy to moze wgiac zbiornik)i zlodziej ma juz lekki problem Wiem ze to troche dziwnie wyglada ale jest to domowy i prosty sposób chociaz dla chcacego nic trudnego mowie tu o zlodzieju.Spotkalem sie z takim przypadkiem ze zlodziej nie mogac spuscic paliwa po zlosci wbil koledze cos w zbiornik przy samym dole i paliwo wylalo sie na ziemie .Dlatego ja nic nie stosuje procz orginalnych zamkniec |
Autor: | hans_quattro [ 15 gru 2008, 21:11 ] |
zrobienie dziury od dolu zajmuje mniej czasu niz walka z domowymi zabezpieczeniami. czasami lepiej dac sie okrasc niz holowac auto z dziurawym zbiornikiem. |
Autor: | Pablo91 [ 16 gru 2008, 0:32 ] |
Tylko jak będziemy mieli taki garnek albo jakieś inne zabezpieczenie a na parkingu będą stały jeszcze inne auta niezabezpieczone to złodziej daruje sobie nasze i pójdzie do kogoś innego. |
Autor: | Tomek_215 [ 16 gru 2008, 1:22 ] |
Cytuj: Tylko jak będziemy mieli taki garnek albo jakieś inne zabezpieczenie a na parkingu będą stały jeszcze inne auta niezabezpieczone to złodziej daruje sobie nasze i pójdzie do kogoś innego.
Dziwny argument.... Tzn. ze my mamy nie dbac o swoje ze wzgledu na innych? Cos w stylu: nie zamykajmy mieszkania, bo jak przyjdzie zlodziej to zamiast nas okrasc okradnie sasiada. Kazdy powinien dbac o siebie, i jezeli sa jakies mniej lub bardziej skuteczne zabezpieczenia to czemu by ich nie uzywac. |
Autor: | Quba [ 16 gru 2008, 9:33 ] |
Hehe... Uważam, że jedynym rozwiązaniem i jedynym sposobem na zapobieganie takim sytuacjom jest to, o czym napisał Cyryl. Nic nie zastąpi bezpiecznego parkingu, na którym zarówno my jak i cały samochód wraz z ładunkiem czujemy się bezpieczni. Jednak wiadomym jest, że nie zawsze możemy na takim parkingu się zatrzymać...Tutaj jesteśmy bezsilni, kompletnie...Żadne, ale to ŻADNE zabezpieczenia nie są dla złodzieja przeszkodą. Wspomniany garnek może i byłby skuteczny, ale dla 10 latka...Bo co to za problem go przeciąć...albo otworzyć zbiornik dziurawiąc go Na to niestety nic nie poradzimy, poza tym, że możemy się nie "wystawiać"... |
Autor: | Harry_man [ 16 gru 2008, 10:13 ] |
Cytuj: Wspomniany garnek może i byłby skuteczny, ale dla 10 latka...Bo co to za problem go przeciąć...albo otworzyć zbiornik dziurawiąc go
Tak, tylko zrób to nie budząc kierowcy.
Autor: | MAN [ 16 gru 2008, 10:26 ] |
Cytuj: Cytuj: Wspomniany garnek może i byłby skuteczny, ale dla 10 latka...Bo co to za problem go przeciąć...albo otworzyć zbiornik dziurawiąc go
Tak, tylko zrób to nie budząc kierowcy. |
Autor: | tir5 [ 16 gru 2008, 13:00 ] |
Cytuj: Cytuj: Tylko jak będziemy mieli taki garnek albo jakieś inne zabezpieczenie a na parkingu będą stały jeszcze inne auta niezabezpieczone to złodziej daruje sobie nasze i pójdzie do kogoś innego.
Autor: | ego [ 16 gru 2008, 13:51 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: Tylko jak będziemy mieli taki garnek albo jakieś inne zabezpieczenie a na parkingu będą stały jeszcze inne auta niezabezpieczone to złodziej daruje sobie nasze i pójdzie do kogoś innego.
Dodam,że są kraje (choćby Anglia, Włochy) gdzie na oświetlonych (teoretycznie) dozorowanych parkingach po kilkaset litrów paliwa zginąć bez zbytniego szumu potrafi.A i nie tylko paliwo.. |
