Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 13 gru 2008, 17:52
GG: 8711376
Samochód: Magnum
Witam, czy wie może ktoś czym może być spowodowany brak ogrzewania w magnumce 92 rok , DODAM ŻE POKRĘTŁA CHODZĄ
Post Wysłano: 13 gru 2008, 19:06
A kręci się silnik dmuchwy?
Post Wysłano: 13 gru 2008, 19:17
GG: 6285495
kolego moze to być zawór grzejny koło nagrzewnic i tez nie bedzie grzało
Post Wysłano: 13 gru 2008, 19:57
GG: 8711376
Samochód: Magnum
Właśnie otochodzi ,że dmuchwa chodziła i niewiem, czy to dmuchawa, czy może być inny powód
Post Wysłano: 13 gru 2008, 22:34
kolego zernij na zawór ogrzewania ( po prawej stronie ) mozliwe ze ci padł, lub jak jest zabrudzony to sie zawiesza ....
Post Wysłano: 14 gru 2008, 18:41
Samochód: Renault
W magnum z 92 roki nie ma zaworu wodnego tylko ciągły przepływ wody. Ogrzewanie jest włanczane za pomocą silniczków elektrycznych, które przestawiają klapy znajdujące się w nagrzewnicy pod odpowiednim kontem puszczając na nagrzewnice wtedy wieje ciepłym powietrzem albo na skraplacz klimatyzacji i wtedy wieje zimnym. Drugi silniczek steruje nawiewem na nogi albo szybę. Trzeci silniczek steruje zaciąganiem powietrza z zewnątrz albo z kabiny. Sprawdź filtr powiertrza w nagrzewnicy czy nie jest zabity. Bywa również, że ulatują przewody elektryczne znajdujące się przy sterowniku w nagrzewnicy odpowiadającym za sterowanie silniczkami o których pisałem.
Post Wysłano: 31 gru 2008, 0:29
Samochód: Scirocco
Właśnie że jest zawór! No i silniczki sterujące klapami też są.
Bardzo często te zawory ulegają zwieszaniu... Niestety oryginał jest drogi, ale można założyć po niewielkich przeróbhkach od MANA F2000 i będzie śmigało (jest dużo tańszy).
Post Wysłano: 02 sty 2009, 10:53
Samochód: Renault
Mylisz się kolego nagrzewnice w której występuje zaworek zastosowano dopiero w Magnum z 93 roku. Do 92 była duża nagrzewnica bez zaworka. Narabiam codziennie z tymi autami i znam je od podszewki.
W 93 roku zmienili nagrzewnice jak również deskę rozdzielczą z popielatej na czarną oraz ramę dali krótszą przenosząc butle powietrzną od poduszek z tyłu ramy między płozy przed siodło.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2009, 12:35 przez Toreba, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie piszemy jednego posta pod drugim, używamy opcji "Zmień".
Post Wysłano: 03 sty 2009, 23:39
Samochód: Scirocco
czarny2 no to szacun dla Ciebie kolego :> Myślałem że nagrzewnica była od początku taka sama jak np w magnum 94 do 97.
A o kolorze deski to wiedziałem;) Oraz wiem że na pokrętle od temperatury w magnumkach z popielata i czarną deską jest na odwrót ustawianie temperatury, tzn w starszej masz po lewej zimne a w nowszej ciepłe i na odwrót...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
