Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 15 sty 2009, 16:32
Samochód: Man TGA 18.480
Jakie powinno być ciśnienie w oponach w ciągniku(tga 18.480) i jakie w naczepie?
pzdr
Post Wysłano: 17 sty 2009, 16:54
GG: 7751267
Samochód: Mercedes
Kolego na oponie powinno być napisane ile musi być atmosfer. Jeśli nie zapytaj się u jakiegoś wulkanizatora.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post Wysłano: 17 sty 2009, 17:02
Samochód: Opel Insignia ST
Tu nie o to chodzi. Kolega pyta się, jakie ciśnienie w oponach przewidział producent, czyli Man.
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 17 sty 2009, 18:57
Producent samochodów może zalecać takie czy inne ciśnienie w oponach,natomiast ciśnienie w oponach w dużej mierze zależy od tego jaki to pojazd,jakie wozi ładunki(konkretnie jakie ma naciski na osie).Każda opona ma określony max.indeks prędkości i nośności,oraz max.dopuszczalne ciśnienie np opona 385/65R22,5 ma przeważnie dop.ciśnienie 9 atm,ale w zależności jakie będziesz stosował naciski na osie,czyli jakie ciężary woził to może być również 8,5 atm,albo 8 atm.Większość producentów opon ma tabele zróżnicowań ciśnień w oponach w zależności od nacisków na osie,tak prowadzące,napędowe czy naczepowe 8)
Post Wysłano: 17 sty 2009, 19:16
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
W praktyce powinno byc w kazdej oponie (samochod i naczepa) po 8,5 do 9 atm. W medze (kola 60tki) powinno być po 9, bo jak nowke michelin szlag trafil to diler od reklamacji stwierdzil ze w drugim kole bylo 8 a to za malo.
Ja jezdżę pod wywrotkami, jak podobijalem na 9 atm do samochodu i naczepy to jagby deczko mniej paliwka żarło żelazo.
Post Wysłano: 20 sty 2009, 20:04
Byłem u wulkanizatora bo było mało powietrza w oponie i nie wiedział ile dobić i dobił tak jak było właśnie na oponie 9. Czyli to jest ok.
Dzięki wielkie.
