[Daf, XF95] Pedał gazu http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=18728 |
Autor: | and4tu [ 03 lut 2009, 20:26 ] |
Tytuł: | [Daf, XF95] Pedał gazu |
W Dafie z pedałem gazu na potencjometrze , jak w ciskam gaz do oporu to jest odczuwalny opór jakiś 1cm przed podłogą , ale jak jadę pod górę z pedałem w podłodze to nieraz podał idzie do oporu, a potem sam się cofa o ten cm na szczycie góry. Co to ma na celu. Nie zaobserwowałem żadnej zmiany w pracy silnika jeśli zwolni się ta "blokada" na pedale. |
Autor: | ego [ 03 lut 2009, 21:00 ] |
Tytuł: | Re: [DAF XF 95] pedał gazu |
Cytuj: W Dafie z pedałem gazu na potencjometrze , jak w ciskam gaz do oporu to jest odczuwalny opór jakiś 1cm przed podłogą , ale jak jadę pod górę z pedałem w podłodze to nieraz podał idzie do oporu, a potem sam się cofa o ten cm na szczycie góry. Co to ma na celu. Nie zaobserwowałem żadnej zmiany w pracy silnika jeśli zwolni się ta "blokada" na pedale.
A nie jest podlączona ta "na wypadek awarii potencjometru" linka która do pewnego czasu była na opaskach doczepiana?
Autor: | marctos [ 03 lut 2009, 22:43 ] |
A masz może skrzynię automatyczną? |
Autor: | and4tu [ 08 lut 2009, 20:36 ] |
ego tak było w 95XF w EURO 2 i mniej, w Euro3 już nie ma możliwości z linką bo tam jest ta dziwna pompa z sekcjami, marctos u mnie jest manual, ktoś kiedyś mi opowiadał że przy automacie po wdepnięciu do oporu coś się u niego "działo" |
Autor: | syrka [ 22 lut 2009, 13:29 ] |
Tytuł: | Re: [Daf, XF95] Pedał gazu |
kolego moze sprezyna w pedale jest uszkodzona!! JA posiadam caly pedak gazu z nowym potencjometrem do euro3 jakbys byl zainteresowany to pisz na gg3958206!! |
Autor: | ego [ 22 lut 2009, 14:14 ] |
Cytuj: ego tak było w 95XF w EURO 2 i mniej, w Euro3 już nie ma możliwości z linką bo tam jest ta dziwna pompa z sekcjami,
To akurat wiadomo.Ale z treści nie wynikalo jaki to jest silnik. Owszem ,wczytując się w tytuł to tak.
Autor: | and4tu [ 01 mar 2009, 0:58 ] |
Cytuj: kolego moze sprezyna w pedale jest uszkodzona!!
ostatnio byłem na kompie i pedał sprawny w 100% Cytuj: A masz może skrzynię automatyczną? Cytuj:
W automacie (ostatnio miałem okazje przejechać się samym koniem) jeśli normalnie pedał do końca to autko kręciło 1400-1500obr/min , ale gdy wcisnęłem poza ten opór (czyli jakiś 1cm głębiej) to już autko kręciło 2000obr.- podobno tak się jeżdzi na automacie po większych górkach.
