Świadectwo ATP naczepa chłodnia
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19043
Autor:  Cycu [ 21 lut 2009, 15:38 ]
Tytuł:  Świadectwo ATP naczepa chłodnia
Panowie Swiadectwo ATP naczepy chłodni jest potrzebna jak przewozimy towar na minusie prawda ?? Czy jak wieziemy na plusie tez jest ono potrzebne ?? Bardzo prosze o szybka odp chodzi o przewóz warzyw na plusie.
Autor:  Artur29 [ 21 lut 2009, 19:42 ]
Tytuł:  Re: Świadectwo ATP naczepa chłodnia
Umowa ATP dotyczy tylko transportu międzynarodowego żywności zawartej w tej umowie. Nie przypominam sobie aby w umowie ATP mowa była o transporcie warzyw. Wszystkie artykuły są wyszczególnione które podlegają pod przewóz ATP.
Autor:  JoHn [ 22 lut 2009, 15:01 ]
Warzywa na plusie to też żywność także ATP jest potrzebne.
Autor:  Cycu [ 22 lut 2009, 21:33 ]
Rozumiem kolego transport jest wykonywany w ruchu krajowym to ATP nie jest potrzebne ?? Masz moze taka rozpiske jakie towary podlegaja pod ATP ?
Autor:  JoHn [ 22 lut 2009, 21:50 ]
Wszystkie towary spożywcze, wymagające kontrolowanej temperatury. Jest to mięso, owoce, słodycze itp. Nie ma to znaczenia czy na kraju, czy na międzynarodówce.
Autor:  filippo [ 23 lut 2009, 10:28 ]
Przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych środkami transportu drogowego regulują dwa podstawowe akty prawne:
Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) oraz
Umowa ATP – umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, ratyfikowana przez Polskę w 1984 roku (Dz.U. 1984 nr 49 poz. 254).
Dopuszczenie środka transportu chłodniczego do ruchu lub opakowania transportowego (do przewozu produktów żywnościowych) do obrotu podlega również następującym przepisom sanitarnym:
Ustawa z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1996 r w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych;
Ustawa z dnia 6 września 2001 r o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Ustawa o transporcie drogowym określa wymagane dokumenty, które powinni posiadać kierowcy wykonujący transport drogowy. Nakłada ona na kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy, zarówno w przewozach krajowych jak i międzynarodowych, obowiązek posiadania świadectwa wymaganego zgodnie z umową o ATP.
Przepisy merytoryczne zawarte w umowie ATP w szerokim zakresie określają warunki termiczne środków transportu i przewożonych produktów oraz warunki pomiarów i kontroli właściwości izotermicznych. Ponadto w umowie określono warunki dotyczące temperatur, które powinny być przestrzegane przy przewozie zamrożonych i głęboko zamrożonych artykułów żywnościowych. Zgodnie z wymaganiami ATP każdy pojazd przeznaczony do przewozu artykułów żywnościowych, wymienionych w załącznikach do umowy, musi spełniać określone warunki termoizolacyjne a agregat ziębniczy musi zapewniać obniżenie i utrzymanie temperatury wewnątrz nadwozia na wymaganym poziomie. Głównym i podstawowym warunkiem prawidłowego określenia właściwości termoizolacyjnych jest globalny współczynnik przenikania ciepła przez ściany nadwozia. Ustalenie wielkości współczynnika K dla określonego rodzaju pojazdu i jego klasy, sprawdzenie użytkowej wydajności chłodniczej i skuteczności chłodzenia, wymaga kilkudniowych pomiarów temperatur zewnątrz i wewnątrz próżnego nadwozia.
Pomiary te mogą być przeprowadzane przez instytucje upoważnione do tych badań przez ministra właściwego ds. transportu oraz wyłącznie w specjalistycznych komorach badawczych. Urzędowym dokumentem zgodności pojazdu z wymaganiami ATP jest „świadectwo zgodności środka transportu”.
Pełny tekst umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP)
Autor:  Kmietek [ 24 lut 2009, 21:39 ]
Atp jest potrzebne tylko do swiezej zywnosci, wiem, bo inspekcja mnie zatrzymalem inie mialem, tego wymagali, przewozilem warzyna z Wloch
Autor:  filippo [ 06 mar 2009, 10:12 ]
Nie wiem czy mylisz pojęcia czy ich nie znasz. Wszystko masz opisane wyżej a piszesz że "tylko świeżej żywności" - oczywista bzdura bo żywność mrożona mimo że świeżo zamrożona nie podlega pod kategorię "świeża" a certyfikat musi mieć. ATP konieczne jest i na rybę, lody jak i na sałatę i rzodkiewkę.
Autor:  Kili [ 03 gru 2010, 17:49 ]
Panowie czy do jazdy chłodnią potrzebna jest ta książeczka z sanepidu? Jeśli tak to ile to kosztuje, gdzie się wyrabia itp.
Autor:  filippo [ 03 gru 2010, 17:56 ]
Temat książeczek pojawia się co jakiś czas - szukanie nie boli
Autor:  Kili [ 03 gru 2010, 18:00 ]
Dzięki za link
Autor:  piotrulski [ 04 kwie 2024, 11:32 ]
Witam,
Chciałbym "odgrzać kotleta", konkretnie chodzi mi o wymóg posiadania świadectwa ATP na tzw. "krajówce".
Aktualnie jeżdżę jako kierowca w pewnej sieci hurtowni, niedługo chcę zacząć jeździć tam na własnej działalności i muszę zakupić naczepę typu chłodnia. Hurtownia w kwestii naczepy wymaga jedynie posiadania decyzji z sanepidu / weterynarii do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego. Towar wozi się w temp. w przedziale 2 - 6 st.C. Przeszedłem się po placu aby zorientować się czym jeżdżą inni przewoźnicy i większość naczep od lat nie ma aktualnego ATP.
Przeglądam wspomnianą wyżej w temacie UTD, w której wymieniona jest kara za cyt.:
"Wykonywanie międzynarodowego przewozu towarów szybko psujących się pojazdem niespełniającym warunków określonych w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP)".
Wygrzebałem w necie kilka artykułów o karaniu przewoźników przez IDT za fałszowanie lub brak aktualnego świadectwa ATP, ale zawsze dotyczyło to transportu międzynarodowego.
Temat na forum ma kilka(-naście) lat i być coś się pozmieniało? Jak to jest obecnie z tym ATP na krajówce?
