Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 24 lut 2009, 21:06
Witam, mam problem z Webastem. Ogrzewanie włącza się normalnie dmucha ale nie grzeje .. Nie słychać w ogóle żeby chodziła pompka paliwa . Ostatnio autko miało mały wypadek i wymieniony był zbiornik paliwa, ale przewód od paliwa został ponownie podłączony. Wiecie może gdzie szukać takiej pompki ? Webasto jakie mam to AirTop 2000
Post Wysłano: 24 lut 2009, 21:13
Na ramie w pobliżu zbiornika paliwa.Popatrz na bardzo cieniutki przewód paliwa idący od smoka.
Post Wysłano: 24 lut 2009, 21:22
No właśnie dziś się temu przyglądałem i na przewodzie nie było nic takiego z jednej jak i drugiej strony ramy w okolicach zbiornika
Post Wysłano: 24 lut 2009, 21:30
Może masz osobny zbiorniczek paliwa do ogrzewania ? Mam nadzieję że to ogrzewanie na diesel a nie na gaz :) Ze smoka w zbiorniku musi wychodzić przewód paliwa,on jest bardzo cieniutki.
Post Wysłano: 25 lut 2009, 8:09
Mam to auto od trzech lat i osobnego zbiorniczka nie było wcześniej . Zawsze pobierało paliwo z głównego zbiornika. Jest to ogrzewanie na paliwo diesla zgadza się. I ze smoka zbiornika wychodzi cieniutki przewodzik. jest od połączony z tym co idzie w rame. Ale na ramie w okolicach zbiornika nie znalazłem pompki. Możliwe żeby była ona gdzieś pod kabiną ?
Post Wysłano: 25 lut 2009, 8:59
Możliwe że jest podabiną kolego leć po kablach od zbiornika paliwa przewód może być schowany w peszel przewód napewno Cię doprowadzi do pompki bo musi ona gdzieś tam być :wink:
Post Wysłano: 25 lut 2009, 9:27
Pompki zazwyczaj są montowane do ramy od wewnątrz.We wszystkich Scaniach jakimi jeździłem przez ostatnie 12 lat tak było.Wystarczyło położyć się na zbiorniku.Pompka zamontowana pod kabinną strasznie rezonuje i przenosi hałas na nadwozie.Jeżeli dźwigniesz nieco kabinę zobaczysz w którym miejscu wchodzi przewód paliwa w podłogę.W niektórych Scaniach na tylnej ścianie była czarna blacha i tam właśnie wchodziły przewody.
Post Wysłano: 25 lut 2009, 11:03
A czy to możliwe żeby od uderzenia które w sumie nie było takie silne spadł przewód z pompki albo ona się w jakiś sposób uszkodziła ?
Post Wysłano: 25 lut 2009, 11:19
Pompki zazwyczaj montowane są na takich opaska do ramy.Jeżeli opaska była poluzowana to mogła pompka odpaść.To takie małe g....
https://ssl.allegro.pl/item559603462_po ... _nowa.html
https://ssl.allegro.pl/item556254343_po ... basto.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
