[Volvo, FH12] Problem z układem kierowniczym http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19265 |
Autor: | noise14 [ 05 mar 2009, 11:58 ] |
Tytuł: | [Volvo, FH12] Problem z układem kierowniczym |
Witam! mam pewien problem; podczas skręcania, kierownica zachowuje się tak jak by w układzie nie było płynu do wspomagania, jest twarda ale nie przez cały czas, czy stoję czy jadę z normalna prędkością efekt jest taki sam : raz przycina raz nie , praktycznie na cały obrót kierownicą w którąkolwiek ze stron ze 2 3 razy mi się przytnie. Patrzyłem na płyn i wszytko ok. Proszę o pomoc ![]() |
Autor: | tom [ 05 mar 2009, 12:11 ] |
Tytuł: | Re: Volvo Fh 12 420 2000r - problem z ukladem kierowniczym. |
Witam, sprawdź sobie krzyżaki na drążku łączącym kolumnę kierowniczą z przekładnią kierowniczą. Nie mam Volvo ale miałem taki przypadek w Scanii i Iveco. Dolny krzyżak drążka czyli ten który jest założony na przekładnie zsuń z wałka i zobacz czy ma swobodny zakres ruchu. W razie problemu włóż go w ropę albo olej i spróbuj rozruszać u mnie pomogło. |
Autor: | mateusz430 [ 05 mar 2009, 16:09 ] |
Tytuł: | Re: [Volvo, FH12] Problem z układem kierowniczym |
a jesli nie to co kolega pisze to moze byc ze masz w przekładni kierowniczej głebokie rysy i one mogą to powodować miałem taki przypadek wiec prawdopodobnie mozze byc to |
Autor: | waldii [ 05 mar 2009, 17:42 ] |
Na 90% mogę stwierdzić że chodzi o krzyżak ten zaraz na kolumną kierowniczą. Miałem to samo u siebie, wychodzę z zakrętu prubuje wrócić kierownicą a ona zostaje ![]() ![]() |
Autor: | Borek [ 05 mar 2009, 21:34 ] |
tak jak kolega wyżej napisał. najprędzej to ten krzyżak padł. często trzeba go smarować. już kilka razy spotkałem się z takim właśnie przypadkiem. |
Autor: | noise14 [ 05 kwie 2009, 20:21 ] |
dzięki śliczne:) odpowietrzyłem okład i zalałem krzyżak ropą i przeszło ![]() |
Autor: | rmakrys0 [ 03 sie 2009, 8:29 ] |
mam właśnie podobny problem z układem kierowniczym. Już mieliśmy wymieniać przekładnię bo zwrotnice nie zatarte a po odłaczeniu drązka wzdłużnego problem pozostawał. Na szczęscie znalazłem tę stronę i za radą sprawdziłem krzyżak przy przekładni . W jedną stronę elegancko chodzi a w drugą ni "huh hu".Teraz go moczę w płynie ,póżniej trochę WD -ka i smarowanie ; myślę że pomoże. Dzięki za radę ,zaoszczędziłem czas i sporo pieniędzy. Pozdrawiam!!!!! |
Autor: | MARIUSZ111 [ 05 sie 2009, 9:03 ] |
Witam! Panowie mam stare volvo f12 układ kierownicz praktycznie stoji dęba nawet jeśli jest podniesiony na lewarkach. Pierwsze obiawy były takie że jesli był zimny działał bez zarzutu w miare nagrzewania się stawiał coraz większy opur, obecnie została wymieniona pompa wspomagania i nadal nic się nie zmieniło, aby przekręcić kierownice trzeba się dobrze zaprzć i kręcić obiema rękami. Pozdrawiam |
Autor: | Marek 45 [ 03 lip 2019, 20:34 ] |
Witam. Mam zamiar zmienić płyn wspomagania w fh i w kolumnie pod spodem są dwie śrubki, jedna na imbus druga na klucz. Którą odkręcić zeby spuscic z niej olej zeby nic sie tam nie przestawiło? I wystrczy pozniej krecic kierownicą na zgaszonym czy spuścić olej przy pompie? |
