Post Wysłano: 23 mar 2009, 12:24
GG: 4667666
Samochód: Mercedes Vario 814
Mam taką kwestię - auto ma w dowodzie DMC 8600 a dopuszczalną masę zestawu ktoś wpisał na 11990. No i mam problem - gdyż chcę podpiąć przyczepę o DMC 12000 - czyli cięższą o niecałe 40% od auta. Przepisy mówią, że przyczepa ciężarowa może być cięższa do 40% od auta - ale co jeśli w dowodzie ktoś wpisał dopuszczalną masę zestawu niższą? Pewnie chodzi o to aby nie płacić mautu na autobahnie... Czy mogę jeździć z taką przyczepą o DMC 12000 czy to będzie problem?
Pzdr
Post Wysłano: 23 mar 2009, 17:24
GG: 5539280
Samochód: Iveco Stralis 480
Jak sie dopatrza to bedzie problem tych 10kg :P
Post Wysłano: 23 mar 2009, 20:49
Samochód: R420
ale kolega ma zupełnie inny problem, on ma dmc zestawu 11 990, a chce do auta podpiac przyczepe o DMC 12 ton :!:
i przekroczyć DMC o prawie 10 ton :lol:
Post Wysłano: 25 mar 2009, 20:31
DMC sie nie sumują, przykład:
DMC na drodze ciągnik siodłowy + naczepa = 40 ton,
ja w dowodzie rej. c.s. mam wpisane 42 tony, a w naczepie dmc 36ton, czyli wg. Ciebie 78ton DMC, czyli przekraczam aż 38ton!
Tego się nie sumuje. DMC to wskazania max. obciążenia przez konstruktora.
rimorbod i tak nie przekroczy podanych przez siebie DMC z ładunkiem gdyż przepisy drogowe mu nie pozwolą. Natomiast ciekawe jak te 10kg więcej w naczepie ma wpływ na cały pojazd.
Post Wysłano: 25 mar 2009, 22:52
Samochód: Liebherr LTM1100
ale c.s + naczepa to troche inne polaczenie niz solo + przyczepa. u mnie w firmie tez jest podobny problem. auto o mniejszym dmc moze ciagnac wieksza przyczepe niz auto o wiekszym dmc. wez odszukaj tabliczke znamionowa auta i jezeli z niej bedzie wynikalo inaczej niz z dowodu, jedz na przeglad i niech Ci to zmienia.
BTW. jezeli dmc ciagnika to 40 ton to zeerknij dokladnie. to jest jego dmc zestawu a sam ciagnik ma dmc jakies 18-19 ton
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
Post Wysłano: 29 mar 2009, 13:08
Samochód: midlum
przy czym DMC ciągnika to suma jego masy np. 7t plus dopuszczalny nacisk na siodło i z tego wychodzi masa w dowodzie, a co do przyczepy jeśli określona jest fabrycznie masa zespołu to nie ma możliwości jej podniesienia, ponieważ jest to wytrzymałośc techniczna, zdarzają się także solówki co do których nie przewidziano możliwości ciągnięcia przyczep i mają w dowodzie tylko jedno DMC.
Post Wysłano: 29 mar 2009, 18:24
nie ma czegoś takiego jak DMC ciągnika siodłowego. czyli DMC naczepy i DMC ciągnika (czyli coś czego nie ma) nie mogą się sumować.
ale żeby o tym wiedzieć trzeba znać definicję DMC.
w przypadku ciągnika siodłowego podaje się DMC zespołu pojazdów.
w prawie o ruchu drogowym nie ma pojęcia zestaw, jest to tylko określenie potoczne, jednak jeżeli skutki definicji pojazdów ma wpływ na ograniczenia w ruchu, trzeba wyrażać się precyzyjnie.
