[Volvo, FL7] Hamulec górski
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19686
Autor:  Mirek NT [ 28 mar 2009, 20:12 ]
Tytuł:  [Volvo, FL7] Hamulec górski
nie działa mi hamulec górski,sterowanie ciśnieniem działa bo słychać psykniecie nie jest to hamulec klapkowy jak w starszych modelach za turbiną jest siłownik z określonym dociskiem spreżyny mębramy na wylot spalin podobno wieksz skuteczność.Czy ktoś to rozbierał co tam się zaciera ,czy trzeba kupić nowe ,fl10 f10 podobno to samo.
Autor:  Mirek NT [ 05 kwie 2009, 17:20 ]
Tytuł:  Re: [Volvo, FL7] Hamulec górski
Znalazłem przyczynę ktoś zaślepił przewód zasilający siłownik,ale po co? czy komuś kto z was używał ten hamulec zrobił szkodę w postaci wydmuchania uszczelki? bo mnie się zdaje że to nie prawda.Nawiasem pisząc to fajna żecz,bo przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zimnym silniku to spaliny są blokowane by silnik szybko się nagżał.
Autor:  AdekS [ 05 kwie 2009, 20:55 ]
Nie wiem czemu, ale u mnie w dwóch Volvach FH12 odkąd je kupiliśmy też te przewody są zaślepione, na pewno nikt tego bez powodu nie zrobił dlatego nadal jeżdżą zaślepione. :wink:
Autor:  sebotrucker [ 05 kwie 2009, 21:39 ]
A może zacina się tak jak w jednym moim manie i dletgo ktoś tak porobił żeby przez przypadek nie wcisnąć :wink:
Autor:  Mirek NT [ 06 kwie 2009, 20:38 ]
Może temu zaślepili by szybciej ruszać po uruchomieniu zimnego silnika bo przy zaciągniętym ręcznym i małym cisnieniu powietrza klapka hamulca jest zaciągnięta i silnik musi wolniej pracować.A mój Volviszon był z Włoch i być może uznali że w ciepłym klimacie nie potrzebuje szybszego nagrzania,ale to tylko moje domniemanie.Do tej pory hamulec działa.
Autor:  slimmm_ns [ 15 kwie 2009, 22:33 ]
:roll: hmmm ja własnie też mam zaślepione w moim FH 12
dodam ze mam hamulec VEB który działa a ten na siłownik na turbine nie działa..
nie wiem czy to ze tak powiem reaktywować czy nie ...?
Autor:  truckers08 [ 05 mar 2017, 19:48 ]
Witam mam problem z hamulcem górskim.
W trakcie jazdy włącza się hamulec górski, silnik traci moc i zaczyna "kopcić". Po chwili wyłącza się i znowu jest dobrze. Czasami zdarza się to kilka razy dziennie.
Co może być przyczyną tego problemu?
Autor:  slimmm_ns [ 12 mar 2017, 0:03 ]
o jakim silniku mówimy ? może dochodzi do zwarcia w instalacji i włącza górski mimo wolnie...
