Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 7:49
Samochód: renault premium
W mojej premiumce z 97roku mam powazny problem z hamulcem nocnym samo nacisniecie powoduje zachamowanie ciagnika i naczepy niemniej po puszczeniu nogi z hamulca wracaja tylko troszke zbyt malo zeby rozhamowac ciagnik i naczepe po odpieciu naczepy hamulce na ciagniku wracaja wolno wrecz stoja w miejscu Z recznym hamulcem nie mam takiech problemow nie przycinaja sie szybko wracaja
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 11:47
Stawiam na uszkodzenie zaworu rozdzielacza. (przed tylną osią u góry na środku lub po lewej stronie spory zawór )Proponuje zacząć od niego....
Post Wysłano: 10 kwie 2009, 10:45
GG: 9687430
Samochód: TIR
przyczyn w tym przypadku może być kilka, najprościej podjechać do dobrego warsztatu na przemierzenie układu a na pewno unikniesz straty czasu, nerwów i niepotrzebnie wydanych pieniędzy
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2009, 12:26 przez mi-trans, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 12 kwie 2009, 13:04
Witam kolegów ,nie chce zaczynać nowego tematu bo problem również dotyczy hamulców po naciśnięciu hamulca powietrze ucieka mi z zaworu na tylnym moście. Nie wiem o co chodzi ten zawór co tam jest był regenerowany już. Auto to Man 18.224 solówka. pozdrawiam i czekam na jakieś pomysły
Post Wysłano: 12 kwie 2009, 13:14
Ciekawe o który ci zawór chodzi bo w manie jest kilka z tyłu od hamulców a przynajmiej z trzy jeden od siły hamowania i dwa od ABSu :?:
Post Wysłano: 12 kwie 2009, 13:33
sorki zapomniałem napisać ze auto jest bez ABSu.
Post Wysłano: 13 kwie 2009, 2:04
mateusz mysle, ze masz problem z silownikami hamulcowymi w ktoryms jest uszkodzona membrana jedz na rolki hamulcowa i porownaj sile hamowania, pozdrawiam
Post Wysłano: 13 kwie 2009, 13:21
224 bez abs-u kolego to nie możliwe gdyż auta od 90 roku standardowo były wyposażane w ABS a czwórki wychodziły od roku 2000 więc na 100% ABS jest :wink:
Post Wysłano: 21 kwie 2009, 10:48
Już zrobiłem, dzięki za pomoc.Padnięty był ten zawór od siły hamowania przy tylnym moście. Powietrze trzymało ale przy naciśnięciu pedału strasznie na zaworze spierdzielało powietrze. A odnośnie tego ABSu to powiem Ci że go nie mam bo nie ma żadnych przekaźników od absu ani kontrolek. Rok produkcji to 97 albo 98r to nie wiem o co to chodzi.
Post Wysłano: 21 kwie 2009, 11:22
Kontrolki to ty masz na 1000% może ktoś wyciągnoł żarówki na tablicy, kontrolki są na lewo od kontrolki ładowania akumulatora dwie czerwone i jedna żółta
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f899c.html
Post Wysłano: 21 kwie 2009, 18:36
A przekaźniki od Absu gdzie są ???
