Post Wysłano: 07 kwie 2009, 20:21
GG: 8182831
Samochód: SCANIA 114l 380
Witam,
Witam, mam dziwny problem z autem : ciągnik siodłowy SCANIA 114L 380PS 2002 rok 600tyś km. Wygląda to mniej więcej tak : od godziny 7:00 do 13:00 wszystko jest ok, auto idzie jak burza z 26 tonami piasku, temp. płynu w granicach 60-65stopni. Po południu gdy podskoczy temperatura otoczenia do 20stopni Celciusza załącza się wiskoza przy ponad 70 stopniach temp. płunu chłodniczego i kręci wiatrakiem próbująć zbić temp. do 60, wtedy się dopiero wyłącza co często jest nie osiągalne i tak 3 godziny pracy z wentylatorem na pełnych obrotach. Co to może być? Irytuje mnie ten dźwięk.
Post Wysłano: 10 kwie 2009, 23:36
GG: 8182831
Problem rozwiązany :) 3h pracy bez kosztów i malina.
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 0:13
Witam ,kolego napisz co tam dolegało .....
Post Wysłano: 15 kwie 2009, 19:29
GG: 8182831
Nic poważnego, auto posiada wentylator z wiskoza tyle że ustawione na 75stopni C. Wszystko było by w porządku gdyby była dobra recylkulacja powietrza, zdjełem intercooler, dobrze wymyłem chłodnice i teraz auto trzyma 60stopni a wiatrak nawet sie nie włącza.
Post Wysłano: 19 kwie 2009, 13:19
prawidłowa temperatura to ok 79-80 stopni także wymień termostat.
Post Wysłano: 19 kwie 2009, 20:24
tom ma 100% racji temperatura w ciagnikach powinna balansowac pomiedzy 78*C a 82*C
przy temperaturze ponizej 70*C silnik jest wysoce " paliwozerny " a jest to jeden z kilku ujemnych efektow pracy silnika na niskiej temperaturze, pozdrawiam
