Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 09 maja 2009, 20:11
GG: 3968324
Jest w wywrotce Wieltona z 2004r. gdzieś jakiś zawór żeby coś przerególować i żeby były mocniejsze hamulce?
Post Wysłano: 09 maja 2009, 21:11
Jak chcesz mieć mocniejsze hamulce to wymień sobie klocki.
Post Wysłano: 09 maja 2009, 21:15
GG: 13880123
Może się mylę ale chyba nie ma takiego czegoś jak zawór poprawiający skuteczność hamulców
"Boże widzisz i nie grzmisz..."
:!: Mervin :!:
Post Wysłano: 09 maja 2009, 21:17
Dlatego mówię żeby sobie wymienił klocki. :)
Post Wysłano: 09 maja 2009, 21:19
GG: 13880123
Albo mechanicznie zmienić nacisk szczęk na tarcze ;)
:!: Mervin :!:
Post Wysłano: 10 maja 2009, 12:54
GG: 3968324
W wywrotce Carnechl był taki zawór gdzie się dokręcało śróbę i zwiększało się ciśnienie powietrza na hamulce i lepiej hamowały, a w Wieltonie nie widze nic takiego. (Hamulce bębnowe, okładziny nie zdarte nawet do połowy)
Post Wysłano: 10 maja 2009, 19:32
Samochód: Man TGA 18.480
A nie można czasami w ciągniku? W TGA i FH na pewno można w zależności czy ciąga się naczepę na bębnach albo na tarczach.
Post Wysłano: 10 maja 2009, 21:48
GG: 3968324
Tą przyczepę ciągam XF-em z 2000r, ale nie wiem czy w dafie jest taka rególacja :/
Post Wysłano: 11 maja 2009, 16:30
witam, daj znac jakiej firmy jest uklad pneumatyczny w naczepie.zmierz cisnienie na wyjsciu z ciagnika powinno byc wieksze od 6,8 bar przy chamulcu wcisnietym na max, od tej wartosci cisnienia chamulce zaczynaja byc najbardziej efektywne, nie ma znaczenia czy ciagniesz naczepe z chamulcem tarczowym czy bebnowym cisnienie z ciagnika powinno byc jednakowe tzn 6,2 - 8,5 bar. w naczepie powinienes miec zawor korygujacy sile chamowania sterowany posrednio przez zawor poziomujacy, ale tu jeszcze raz moje pytanie o firme i rok prod tej naczepy najpopularniejsze to haldex i wabco oba te systemy do 2005 roku posiadaly zawor korygujacy sile chamowania ktory mozna regulowac i w tych przypadkach na ramie powinna byc tabliczka z danymi odnosnie cisnienia na uklad przy naczepie pustej i zaladowanej. do regulacji potrzebujesz 3 "zegary" cisnieniowe 1- na silownik na 3-osi, 2- na poduszke zawieszenia, 3- na butle powietrza i to jest jeden ze sposobow podlaczenia, wiecej info mage Ci udzielic gdy bede wiedzial co to za uklad bo teraz mog tylko zgadywac, pozdrawiam
Post Wysłano: 13 maja 2009, 20:01
GG: 3968324
Tak jak już wcześniej pisałem jest to Wielton NW 28 AB z 2004r z ABS i EBS, a układ pneumatyczny jest firmy WABCO.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
