Post Wysłano: 16 maja 2009, 18:42
Witam. Czy może mi ktoś powiedzieć (najlepiej poprzeć to przepisami),czy wyjmować tarczki po zakończonej jeździe,czy zostawiać je do wyrysowania się pełnej doby.Do tej pory trzymałem tarcze w tacho 24h,ale ostatnio rozmawiałem z dwoma driverami i oni namieszali mi trochę w głowie i to nie daje mi spokoju.Zdaję sobie sprawę,że na forum jest to gdzieś wyjaśnione,ale niestety z totalnego braku czasu trudno mi znaleźć konkretną odpowiedź.Jeżeli ktoś może mi to wyjaśnić jak to w końcu powinno się robić (czy ja do tej pory robiłem to źle?),to będę bardzo wdzięczny.
Post Wysłano: 16 maja 2009, 18:55
Zaczynasz pracę rano, kończysz po południu, wyciągasz tarczkę, uzupełniasz, ręcznie rysujesz na odwrocie pauzę do 24. Rano przed rozpoczęciem pracy rysujesz sobie odręcznie pauzę do godziny, w której zaczynasz pracę, wypełniasz tarczkę, wkładasz do tacho i jazda. Tak można robić codziennie. Jeżeli jeździsz jednym autem, masz pewność, że nikt go nie ruszy i że zdążysz wyjąć tarczkę przed upływem doby, to możesz je zostawiać w aucie, jednak wyciąganie z tacho jest też poprawne.
Post Wysłano: 16 maja 2009, 23:17
GG: 3827777
Samochód: Volvacz FH12 420
Potwierdzam to co napisal kolega Wolfzan, po skonczeniu pracy danego dnia kierowca wyciaga tarczke i na rewersie rysuje sobie pauze, dzwonilem w tej sprawie na dyzur ITD i otrzymalem informacje ze takie postepowanie z tarczkami jest jak najbardziej zgodne z prawem i przepisami
Post Wysłano: 17 maja 2009, 21:39
Wielkie dzięki koledzy za zainteresowanie tematem :D
Post Wysłano: 21 maja 2009, 9:56
niewiem co wy wymyslacie z jakim rysowaniem...
zaczynasz rano wsadzaszz tarczke jezdzisz jak kończysz pracę to zostawiasz tarczke i idziesz spac. po pauzie wyjmujesz tarczke zakańczasz ją i wsadzasz nowa. pauza może nachodzić na prace nawet jak ona sie 3 dni kreci. nie może nachodzic praca na prace.
takie cos mozesz stosować jeśli jeździsz sam jednym autem.
jesli pracujesz w systemie zmianowym to inna historia
Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych
Post Wysłano: 21 maja 2009, 13:46
Bzdura. Jeżeli pauza wyrysuje się na pracy, to inspektor może (podkreślam: może) przymknąć na to oko podczas kontroli. Jeżeli praca wyrysuje się na pracy, to pozamiatane... Tarczka nie może się kręcić w tacho 3 dni, ponieważ jest przeznaczona na 24h. Podstawowa wiedza się kłania.
Post Wysłano: 21 maja 2009, 18:41
GG: 772271
Kolega morti chyba ma za dużo pieniędzy.
Mozna zrobic tak ze zaczynasz prace np o 8 rano jedziesz i kończysz o 15 prace. Robisz pauzę np11h po pauzie zmieniasz tarczke i jedziesz dalej
Tarczka nie może być dłużej w tacho niż 24h ale nie jest powiedziane ze dokladnie co 24 ma byc wymieniana moze byc wymieniona np co 20h
Post Wysłano: 21 maja 2009, 19:01
Tarczk nie może być dłużej w tacho niż 24h ale nie jest powiedziane ze dokladnie co 24 ma byc wymieniana moze byc wymieniona np co 20h
Tylko że za nieuzasadnione użycie dwóch wykresówek w ciągu jednej doby jest mandat.
Post Wysłano: 21 maja 2009, 19:11
GG: 772271
Nie za takie użycie jak opisałem.
To według ciebie jeśli np zmiana tarczki wychodzi mi w połowie pauzy to co mam specjalnie wstawać i ja zmieniać. Chyba logiczne ze zrobię to przed pauza.
Według tego co mi mówili na kursie na przewóz rzeczy to nie można zakańczać dwóch wykresówek w ciągu 24h a to ze ja zmienię tarczkę nie po 23h 55min a po np 18h nie będzie błędem
A i tak na marginesie niektórzy mówią ze błędem jest rozpoczęcie dwóch pracy na jednej tarczce a przecież doba kierowcy nie musi trwać 24h.
Mozna przecież jechać 2h potem pauza 9h i zaczynamy nowy okres
Post Wysłano: 28 maja 2009, 9:18
Zgadzam się z ciucma 102. Koledzy, jak lepiej zrobic podczas odpoczynku tyg. 24h i 45h. Najlepiej po zakonczeniu pracy wyciagnac tarcze i rysowac 24h? Tak samo postąpic jak robie 45h? Jak podczas odpoczynku tyg. zmienie tarcze to moga sie chyba przyczepic, ze nie dysponowałem swoim czasem wolnym?
M.R
Post Wysłano: 28 maja 2009, 13:39
GG: 772271
Jeśli robisz pauzę weekendowa poza autem to sobie narysuj chyba ze masz możliwość zmienienia tarczki w aucie to nic nie stoi na przeszkodzie aby ja zmienić. Wybór należy do ciebie.
Post Wysłano: 05 cze 2009, 16:27
GG: 771174
Samochód: Man 9
Witam Kolegów: moje pytanie jest proste :) wyjeżdżam w poniedziałek o godz. 22 dojeżdżam na miejsce docelowe o godz. 7 rano. Auto stoi potem do niedzieli ponieważ w nim mieszkam, natomiast ono stoi, nigdzie nie jeździ. I teraz czy ja po zakończonej jeździe muszę wyjąć tarczkę i wsadzić czystą, która kręci pauzę do niedzieli (dotąd tak robiłem)?? Czy zostawiam tą na której przyjechałem i kręci pauze do niedzieli?? (tak powiedział mi kierowca, ponieważ przepis mówi, że tarczkę zmieniam w momencie rozpoczęcia pracy po godz. 00.00 i pyta mi się na jakiej podstawie ja wkładam czystą tarczkę zaraz po przyjeździe na miejsce skoro nie zaczynam pracy) a może codziennie powinienem zmieniać tarczki na nowe ?? Koledzy pomóżcie bo nie jestem zawodowym kierowcą a nie chcę mieć problemów przy kontroli ;(
Post Wysłano: 05 cze 2009, 16:41
To dowaliłeś teraz.... Poszukaj trochę na forum. Tarczka jest na 24h. Dziwne, że rysujesz na niej pracę, a potem cały tydzień pauzę... :shock:
Post Wysłano: 05 cze 2009, 16:46
GG: 771174
Samochód: Man 9
To,że tarczka jest na 24 h to ja wiem, mam latać co 24 h i zmieniać tarczki??
Z drugiej strony słyszałem, że tarczka rejestruje czas pracy kierowcy a nie auta. Więc na logikę to po przyjeździe na miejsce wyciągam tarczkę i mam wszystko w d.... wkładam następną dopiero jak ruszam tak?? Tylko jak ja mam wziąć podpisane zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu jak siedzę tydzień w Niemczech?? Brać podpisane in blanco czy jak??
Post Wysłano: 05 cze 2009, 17:11
Jak masz taką możliwość, to możesz co 24h sobie zmieniać i rysować pauzę i będzie wszystko git.
Dobrze słyszałeś.
Jeżeli jesteś zatrudniony u kogoś to pracodawca powinien Ci wystawić. W innym przypadku nie jestem pewien jak to jest. Niech wypowiedzą się inni.
Post Wysłano: 05 cze 2009, 21:12
GG: 772271
A jezeli sam sobie jestes szefem to wystawiasz sobie sam
Post Wysłano: 05 cze 2009, 21:29
Nie byłem pewien, ale w zasadzie wydaje się to logiczne :mrgreen:
Post Wysłano: 01 lip 2009, 11:05
Jest jakiś artykuł na to? I co to w ogóle znaczy nieuzasadnione?
Albo jak należałoby uzasadnić wcześniejszą niż po 24h zmianę tarczki?
Post Wysłano: 01 lip 2009, 16:29
Kończysz pracę np. o 20. Kładziesz się spać, ale w czasie snu będziesz musiał zmienić tarczkę, bo wyjdzie Ci 24h. Jeżeli tę, którą masz w tacho wyjmiesz przed upływem 24h i włożysz następną, to jest to przykład na nieuzasadnione użycie drugiej wykresówki w ciągu doby.
Post Wysłano: 01 lip 2009, 16:50
GG: 772271
Nie masz racji.
Żaden inspektor nie ukarze cie za to ze zmieniłeś tarczkę po 20h jej bycia w tachografie ponieważ gdybyś tego nie zrobił przed snem to musiał byś specjalnie wstawać aby ja zmienić.
Z tego co mi tłumaczył inspektor to ukarał by w wypadku gdy np zaczynasz prace o 0:00 wkładając tarczkę. Jedziesz do 7:00 i zmieniasz tarczkę a następnie pracujesz sobie dalej
