Tytuł: [Przyczepa] ABS
Post Wysłano: 24 lip 2009, 0:46
Witam w przyczepie postanowiłem naprawić ABS na pierwszy ognień poszło połączenie uciętego kabla od czujnika lewego koła, puśniej zauważyłe, że nie zawsze jest połączenie między przeczepą a autem więc kupiłem nowy wtyk i wymienbiłem go teraz po przekręceniu kluczyka słychać "psyk" z pierwszej i drugiej osi, ale po przekreceniu kluczyka i odpaleniu auta swiecą się 2 czerwone kontrolki ABS po ruszeniu jedna kontrolka od zstroiny lewej gaśnie (ona jest od auta), a ta po prawej swieci się dalej co może być jeszcze popsute? Czy to któryś czujnik szwankuje? jak go sprawdzić słyszałem, że robi się to jakoś po przez sprawdzenie oporności ale jak to zrobić? Czy jeżeli sieci się kontrolka ABS to czy ABS działa i czy działa wtedy korektor siły hamowania?
Z góry dzięki za odpowiedzi :wink:
Post Wysłano: 24 lip 2009, 22:43
czujnik abs 1200-1700 ohmów , który rok naczepy ,jeśli zwykły abs to korektor siły hamowania działa
Post Wysłano: 27 lip 2009, 20:36
Witam rok przyczepy to 86 dzisiaj zmierzyłem rezystancje czujników i wyszło mi tak:
1 Przednie lewe koło 0 omów
2 Przednie prawe koło 1203 omów
3 Tylne lewe koło 1208 omów
4 Tylne prawe koło 1201 omów
Czyli z tego wynika że do wymiany jest czujnik w przednim lewym kole, a jakbym założył zamiast czujnik rezystor 1200 omów to kontrolka zgaśnie aha i jeszcze jedno przy ilu km/h powinna zgasnąć kontrolka przy aucie gaśnie przy około 7km/h :wink:
Z góry dzięki za odpowiedz :wink:
Post Wysłano: 27 lip 2009, 21:39
GG: 1791617
... koła, puśniej zauważyłe, ...
proszę powiedzcie że tylko się czepiam tego PÓŹNIEJ :!: :!: nie mówiąc o innych, podobnych do literówek i u innych w różnych postach, to chyba jednak przesada :shock:
DrunkenDuck
Post Wysłano: 27 lip 2009, 21:47
niestety rezystor nie odczyta prędkości koła a abs zgaśnie dopiero po teście dynamicznym
Post Wysłano: 27 lip 2009, 23:43
I jeszcze jedno pytanie kolego dominik 2004/b] jak wykręcić czujnik od strowny wewnetrznej bębna jest mało miejsca ale widac czujnik czy da się go zdjąć bez zdejmowania koła :?: :wink:
Post Wysłano: 28 lip 2009, 19:43
najlepiej zdjąć bo jak jest zapieczony to nie wyjdzie a i śruby lubią się urwać
Post Wysłano: 28 lip 2009, 22:18
GG: 7810080
A czy istnieje możliwość sprawdzenia czy czujnik np. nie znajduje się tylko za daleko od koła. Czy wtedy omomierz będzie miał inne wartości, jak sprawdzić czy czujnik przekazuje odpowiednie dane o prędkości? Albą jaką powinien mieć częstotliwość chyba? przy obrocie koła?
Post Wysłano: 29 lip 2009, 14:38
Prawidłowe działanie czujników ABS można sprawdzić oscyloskopem. Dzięki temu urządzeniu widać jakie informacje dostaje sterownik od czujnika.
Post Wysłano: 05 sie 2009, 22:05
Witam czujnik wymieniony i dalej świeci się kontrolka co moze być jak krece kołem to omomierz pokazuje na 3 kołach od 1000-1200 do 1700-1900 a na jednym kole 1500 do 3500 może to być przyczyną :?: :wink:
Post Wysłano: 06 sie 2009, 0:11
podczas kręcenia kołem mierz napięcie zmienne na czujniku a nie rezystancję
Post Wysłano: 06 sie 2009, 20:08
Witam nie ma żadnego napięciea na czujnikach jak kręce kołem może dlatego że to ABS starego typu doje foty sterownika i skrzyneczek rozdzielających :wink:
http://img4.imageshack.us/gal.php?g=img3134u.jpg
W środku sa ucięte 2 kabelki jeden jest zaślepiony a drugi nie i sterownik cały cas tak pyka raz 5 razy raz 7 :wink:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 20:25 przez sebotrucker, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 06 sie 2009, 20:20
są to czujniki indukcyjne więc napięcie musi być chyba że jest za duża szczelina .
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 20:35 przez dominik 2004, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 06 sie 2009, 20:26
Dodaje galerie zdjęć strownika i puszek rodzielających :wink:
Na mierniku mam ustawione V~ i nie pokazuje żadnego napięcia, a w jakich granicach powinno oscylowac owe napięcie :?: :wink:
Post Wysłano: 06 sie 2009, 20:36
do 5v sprawdz pw
Post Wysłano: 08 sie 2009, 9:42
może odłączył czujnik od wiązki i mierzy
Post Wysłano: 13 sie 2009, 16:55
Witam morduje się dalej z tym ABS-em i dalej to samo dzisiaj zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka troche słabiej psyka z modulatorów a więc tak:
Przedni lewy modulator nie psyka
Przedni prawy modulator psyka
Tylni lewy modulator czasami psyka
Tylni prawy modulator nie psyka
Czy aby kontrolka zgasła wszystkie modulatory musza psykać :?: :wink:
Edit
Już naprawiłem modulatory troche młotka i wd :D i ruszyły teraz wszystkie psykają :wink:
Teraz mam jeszcze inne pytanie jak zmierzyć owe napięcie zmienne na mierniuku ustawiam tak "V~" ale jak podłączyc to pod czujnik :?:
Tak jak na obrazu nr: 1 czy 2 :?: :wink:
Post Wysłano: 13 sie 2009, 18:56
odłącz czujnik i miernik podłącz w miejsce wtyczki
Post Wysłano: 13 sie 2009, 20:05
Nie wiem czy ja coś źle mierze ale na żadnym czujniku nie ma żadnego napięcia :wink:
Post Wysłano: 13 sie 2009, 22:01
jakie szczeliny na czujnikach i jaki zakres napięcie na voltomierzu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
