Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 24 wrz 2009, 22:37
Samochód: Scania 93M220
Witam wszystkich!
Jestem nowym użytkownikiem, więc proszę mi wybaczyć błędy. Jeżdzę na codzień Scanią 93 z silnikiem 220 KM i ostatnio wystąpił problem, a mianowicie zaczęła się palić kontrolka ABS. Ta usterka pojawia się różnie, jednym razem jest tak, że na początku kiedy ruszam to kontrolka gaśnie i zapala się w momencie kiedy się zatrzymam; innym razem kontrolka nie gaśnie wcale pali się cały czas po uruchomieniu silnika. Dziś zdjąłem oba tylne koła i przeczyściłem obie koronki (które są przy czujniku ABS) przy kołach ale to nic nie dało. Sprawdziłem też wszystkie połączenia i są one w porządku. Co może być tego przyczyną? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 02 paź 2009, 19:22
Najpier spradz czujniki powinny mieć po 1200 ohmów jak będą dobre to dosuń je do do wieńca jak to nie pomoże to może któryś modulator jest padnięty ja w przyczepie po 5 latach nie używania ABS-u miałem z 4 modulatorów sprawny tylko 1 do tego popsuty 1 czujnik i zaśniedziałą ścieżkę na płytce drukowanej w sterowniku i objawy były podobne raz ABS działał raz nie :wink:
Post Wysłano: 02 paź 2009, 19:30
Witam ponownie!
Chciałbym podziękować koledze Sebotrucker za naprowadzenie na ewentualne przyczyny nie działania ABS-u. Jak się okazało wystarczyło przeczyścić wszystkie czujniki i odpowiednio blisko koronki je ustawić aby wszystko zaczęło działać jak należy (mierząc przy tym napięcie). Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
