Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 17:09
GG: 6752246
Witam czy można podłączyc gruszkę od CB do komputera. chodzi mi czy jest jakaś przejściówka czy coś w tym stylu :)
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 17:13
Samochód: fabia
Ale po co?
Czerwone i bure
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 17:20
GG: 9870144
Samochód: Scania R450
Pysia pysia pysia, Muuuuuuu, Beeeeeeee, Miał, miał itd... Pewnie po to :/
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 17:23
GG: 6752246
Niee chodzi o to ze jak np gadał bym np przez TSa albo skype to nie używał bym zwyczajnego mikro tylko gruszke ;)
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 17:58
Samochód: fabia
To się mija z celem kolego.
Jeżeli chodzi Ci o to żeby podczas rozmowy było Cię słychać tylko kiedy przyciskasz guzik, to sensowniej będzie kupić mikrofon za 10zł i zamontować w nim jakiś włącznik "chwilowy"
Czerwone i bure
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 18:13
GG: 3602137
Wsadz se normalny mikrofon w obudowe do gruszki
lepiej mieć brzuch od piwa,niż garb od roboty
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 18:18
GG: 6752246
Ok dzięki za pomoc.Myślałem że jest jakaś przejściówka.
Post Wysłano: 29 wrz 2009, 7:22
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
W takich programach typu TeamSpeak jest to wbudowany "ficzer"
Nie trzeba nic kombinować
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Post Wysłano: 29 wrz 2009, 19:01
Samochód: co popadnie
Dokładnie to samo tyczy sie ventrilo znanym wszystkim jako "vt" a jak ktoś ma pomysł montowac gruszke do kompa to naprawde ma pasje :))
#ircownia
This is an attack!
Być prawdziwym Polakiem znaczy dbać o swój język Ojczysty!
Post Wysłano: 08 paź 2009, 17:52
GG: 3232092
Samochód: Accord, LF
Heh... mnie się ten pomysł podoba.
Trzeba by rozebrać gruszkę i zobaczyć jak wyglądają przewody tzn który do czego, no i odciąć starą wtyczkę i wlutować nową, taką jak w kompie...
Ciekawy pomysł. Ze ja na to nie wpadlem ;)
B-1997, C-2009, CE...w planach
gdy ruszam w traskę:
Lonstar - Radio
Willie Nelson - On the road again
Szerokości, przyczepności. Bajo!
Post Wysłano: 15 maja 2010, 0:07
GG: 7700645
Żaden problem. Też tak miałem przez pewien czas... Czy to z PTT, czy bez. Jak kto woli.
Mini-jack, kable do wkładki. Po drodze oczywiście PTT bo chciałbyś z niego pewnie korzystać.
Nawet obejdzie się bez rozwalania mikrofonu, kwestia samej wtyczki.
