Post Wysłano: 29 lis 2009, 10:42
Samochód: DAF 105XF 460
od którego momentu w XF nastąpiła zmiana modelu filtra osuszacza powietrza??? czy było to wraz z liftingiem w 2004r bodajże???bo występują dwa rodzaje i stąd moje pytanie
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 30 lis 2009, 13:38
GG: 3958206
witam, jesli chodzi od filtr osuszacze do modelu DAF XF to wytepuje dwa rozne filtry ale roznica jest tylko w tym ze jeden jest nizszy powiedzmy ze standard a drugi jest wyzszy i posiada separator oleju tzn na dluzsze przebiegi. Do modelu XF mozesz stosowac oby dwa gwinty sa te same nizszy jest tanszy. Takze taka jest tylko roznica
Post Wysłano: 03 gru 2009, 17:49
GG: 3968324
Kolego ja kiedyś kupiłem filtr osuszacza ten do nowszego(2003r i nowsze) dafa i nie pasował bo różnił się grubością gwintu. (średnica otworu jest taka sama)
Post Wysłano: 04 gru 2009, 12:47
GG: 3958206
kolego to jest nie mozliwe!!!
Post Wysłano: 04 gru 2009, 13:17
zamienniki filtrow osuszacza: gwint M41 x 1,5mm
KNORR BREMSE II41300F "niski" stosowany w DAF 85CF i 95XF
WABCO 432 410 222 7 "wysoki" stosowany w DAF 95XF
jak dotychczas spotkalem sie z roznica gwintu w filtrze osuszacza dla scanii, u reszty ciagnikow wymiary filtra os. sa znormalizowane od bardzo dawna powod jest prosty na rynku mamy praktycznie dwuch producentow tych filtrow i zaworow zespolu osuszacza KNORR BREMSE i WABCO, pzdr
Post Wysłano: 04 gru 2009, 16:18
GG: 3968324
Pamiętam że kiedyś kupiłem ten droższy filtr chyba od tych dafów po 2003r i nie pasował do mojego dafa z 2000r bo był inny gwint albo otwór innego rozmiaru.
Post Wysłano: 04 gru 2009, 20:32
a moze kiedys jakis "macher" zmodyfikowal zawor ???
Post Wysłano: 05 gru 2009, 11:02
GG: 3968324
Nie nie wszystko jest orginalne ale jak pojechałem odmienić ten filtr na dobry to sprzedawca powiedział że rzeczywiście jest różnica nawet w katalogu tylko nie zauważył.
