Przylegający towar http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23303 |
Autor: | witek510 [ 19 gru 2009, 11:21 ] |
Tytuł: | Przylegający towar |
witam mam takie pytanie jakie są najlepsze sposób zeby nie przywierał towar do paki zimą ?? mam wywrotke i sie przymarza troszke wszystko czym smarowac pakę najlepiej ?? |
Autor: | hubertd [ 19 gru 2009, 11:55 ] |
Tytuł: | Re: Przylegający towar |
Cytuj: witam
mam takie pytanie jakie są najlepsze sposób zeby nie przywierał towar do paki zimą ?? mam wywrotke i sie przymarza troszke wszystko czym smarowac pakę najlepiej ?? Jest o tym w wątku niżej. Może warto zajrzeć viewtopic.php?f=43&t=22726 |
Autor: | hobbyl [ 19 gru 2009, 17:39 ] |
kolego wyprowadz sobie rure wydechowa pod naczepe, jesli naczepa nie jest przystosowana to jest taki chlorek ktorym smaruje sie naczepe |
Autor: | Maciek_Karsin [ 19 gru 2009, 18:49 ] |
Dokładnie jeśli masz solówkę wywrotkę to wydech do góry pod kipkę i będzie grzało. W kamazach bodajże fabrycznie było takie coś robione. |
Autor: | hubertd [ 19 gru 2009, 19:02 ] |
Cytuj: kolego wyprowadz sobie rure wydechowa pod naczepe, jesli naczepa nie jest przystosowana to jest taki chlorek ktorym smaruje sie naczepe
Mógłbyś podać nazwę tego specyfiku ? Dobrze takie coś mieć |
Autor: | keves [ 21 gru 2009, 20:48 ] |
Witam.......chlorek sodu, czyli zwykła sól, tylko nie kuchenna bo zbankrutujesz . Można kupić w workach po 5-10 kg. Przerabiałem ten temat zarówno z pospółką jak i mokrą ziemią. Posyp kiper przed załadunkiem i będzie git. |
Autor: | hubertd [ 22 gru 2009, 10:29 ] |
Cytuj: Witam.......chlorek sodu, czyli zwykła sól, tylko nie kuchenna bo zbankrutujesz . Można kupić w workach po 5-10 kg. Przerabiałem ten temat zarówno z pospółką jak i mokrą ziemią. Posyp kiper przed załadunkiem i będzie git.
A czy autor miał to samo na myśli ? Sól ok, ale może jeszcze coś innego ? |
Autor: | bielik [ 27 sty 2012, 19:45 ] |
Odświeżam stary temat bo po dzisiejszym dniu łopatowania jestem wyczerpany ... Na kiper sypie sól i przy -10 st nic nie pomaga... Usłyszałem o "solance" czyli woda do której wsypuje się sól i wtedy na pakę. Też słaby efekt. Chyba że za mało polałem. Może ktoś ma jakiś własny patent? |
Autor: | marcinp1985 [ 27 sty 2012, 20:00 ] |
Można rozrobić płyn chłodniczy i spryskać ścianki oraz podłogę naczepy wywrotki bo te podgrzewane podłogi to są do utrzymania ciepła , a nie podgrzewania.Powiem ze taki płyn wyjdzie kosztownie jak trzeba lać ze 4 razy na dzień ale jak pojedynczy strzał to czemu nie.U mnie działało to przy -15 na odcinku prawie 300km. |
Autor: | bielik [ 27 sty 2012, 20:26 ] |
W moim przypadku wychodzi 6 załadunków dziennie to płyn raczej odpada (ale pomysł ciekawy ) Są fabrycznie podgrzewane kipry słyszałem że rewelacja i nic nie przymarza ale ja takiego nie mam. U mnie po rozładunku cała paka pokryta jest ok. 10-30 cm warstwą piasku, wtedy tylko szpadelek i jazda. O ile przy podniesionym kiprze wszystko jest ok, podważam szpadlem i wszystko spada tylko że mogę tak sięgnąć na 1/3 długości kipra. A dalej włazić do środka i szpadlować, podnosić kiper, znowu opuszczać i znowu szpadlować. Jutro spróbuje wlać więcej tej "solanki" zobaczę co będzie |
Autor: | kostekk1990 [ 31 sty 2012, 15:37 ] |
Witam koledzy . Słyszałem o solance którą trzeba gotować (woda i sól ) tylko nie wiem ile tej soli trzeba sypać na 1L wody . Kolego Bielik jak coś wypraktykujesz to daj znać,a i widzę że też Białego jesteś. |
Autor: | bielik [ 04 lut 2012, 9:39 ] |
Mogę śmiało polecić solankę. W butelke np. po płynie do spryskiwaczy 5L na dno sypie sól warstwa około 2-4cm zalewam wodą (dobrze jak jest ciepła), przed załadunkiem całość leje po ścianach na dno sypie samą sól i jest spoko. Strzał z klapy i wszystko odpada. Dużo tego idzie ale ja na 4 strzały rozrabiam 2 butelki i leje co 2 kurs. |
Autor: | Boniu88 [ 04 lut 2012, 10:39 ] |
Panowie też mam ten sam problem jeżdze wanną z miałem i przymarza a dokladniej przykleja bo jak podważe to odchodzi platami. Szef kupił sól ale kuchenną:) wiec nawet jej nie urzywam. Robilem normalnie po 5 kursów a do wczoraj 2 max 3 bo reszte czasu schodzilo na odklejanie ladunku w dodatku mam aluminiówke to elegancko sie kleji Teraz z kolegami stosujemy rope spuszczamy ze zbiornika ja osobiscie biore 3, 4 litry smaruje sciany i podłoge przed zaladunkiem i ogien na rozladunek kiper do góry i czasami nie leci ale wystarczy ruszycz szarpnąć i paka CZYŚCIUTKA spada WSZYSTKO.. Tysko trzeba uwazać bo znienacka bardzo wypycha jak ładunek zacznie spadać. Szef powiedział że droga impreza jest z ropa ale na jedno wychodzi bo nie trace czasu na odkuwanie i wiecej moge kursów zrobić. Panowie może ma ktoś jeszcze jakies rady moga być też teoretyczne wiec może Cyryl się wypowie |
Autor: | Bajzel [ 04 lut 2012, 11:46 ] |
Myślę, że równie dobrze sprawowałby się przepracowany olej silnikowy, a coś takiego na bazie powinniście mieć |
Autor: | Mieciu [ 13 lut 2012, 23:44 ] |
A jeszcze lepiej mieszanka oleju z ropa:) Ewentualnie ostro po bandzie i klasc folie na dlugie odcinki i tegi mroz |
Autor: | martinfh [ 14 lut 2012, 18:04 ] |
Dodam, że podgrzewana podłoga + ciągnik E4/E5 nie ma najmniejszego sensu. Tak więc jest to raczej "patent" , który powoli będzie wycofywany. |
Autor: | karakan [ 14 lut 2012, 18:16 ] |
spece z składu opalu sypią trociny... |
