[Daf, 95XF] Zamarznięty uklad pneumatyczny
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23352
Autor:  Necromus [ 21 gru 2009, 21:44 ]
Tytuł:  [Daf, 95XF] Zamarznięty uklad pneumatyczny
Witam, moze ktos mi pomoze, w piatek postawilem auto (DAF 95XF 430 z 2000r.) i po weekendzie nie mam zadnego biegu, nic nie wchodzi, nie moge ruszyc z miejsca :/ moglo cos zamarznac?? Jesli ktos mial podobny problem lub poprostu wie co moze byc przyczyna awarii to prosze o informacje. Pozdrawiam
Autor:  TRANS KASINKA [ 21 gru 2009, 21:49 ]
Tytuł:  Re: Zamarznięty uklad pneumatyczny??
a jakie ciśnienie powietrza zapasowego pokazują Ci zegary?
Autor:  Necromus [ 21 gru 2009, 21:55 ]
10-11 atmosfer
Autor:  Kociemba F2000 [ 21 gru 2009, 21:58 ]
Kolego kup sobie cos takiego jak Pneumatir to jest taki płyn cos koło 20zł kosztuje:) i wstrzyknij tak po 200ml do kazdej butli wtedy ta woda co znajduje sie w środku wymiesza sie z tym i zrobi sie taka maź i to nie zamarznie:) ii wtedy wszystko bedzie działaś:) bo najczesciej woda w układzie pneumatycznym jak marznie to psuje robote.
Autor:  Necromus [ 21 gru 2009, 22:04 ]
ale ten plyn musze wlac jak woda jest odmrozona? czy moge napelnic na mrozie?? jest wogole sens jakos to samemu odmrazac? skoro powietrze w ukladzie pompuje na maxa to pewnie jakis zawor wzielo...
Autor:  sebotrucker [ 21 gru 2009, 22:17 ]
Drut szmata z ropą i grzać :wink:
A tak na poważnie spuść zkondensowaną wodę ze zbiorników odpal auto powinnoi puscić gdyż jak sprężarka się rozgrzeje to podaje ciepłe powietrze i powinno ustąpić :wink:
Autor:  Necromus [ 21 gru 2009, 22:21 ]
Tak tez jutro zrobie, a moglo sie cos uszkodzic przez ten mroz? dzis spuszczalem powietrze z ukladu i nie poleciala zadna woda, mam nadzieje ze to tylko zamarznieta woda. Jutro napisze co mi sie udalo zrobic. Dzieki za rady :)
Autor:  MAN [ 21 gru 2009, 22:37 ]
Napewno ci odpuści woda w zaworze jak zamarzła. Do odmrożenia potrzebny jest specjalny środek do układów pneumatycznych na bazie alkocholu ale to już za pużno jak zamarzło. Najlepsze rozwiązanie by było auto wstawić na noc do ogrzewanego garażu lub czekać na odwilż. Jeśli to skrzynia biegów to możesz sprubowac polać gorącą wodą zawory odpowiadające za pracę skrzyni biegów
Autor:  karolscaniaa [ 21 gru 2009, 22:50 ]
A jak nie lej wodą po butli ciepłą.... My tak raz zrobili i było wiadro gorącej wody...
Autor:  sebotrucker [ 21 gru 2009, 23:27 ]
Bo raczej woda zamarzła i nie leci :wink:
Odpal auto niech procuje może się rozgrzeje układ i puści :wink:
Autor:  fafciuk [ 22 gru 2009, 0:15 ]
koledzy a w którym miejscu wlać ten płyn w układ pneumatyczny ?
Autor:  Cyryl [ 22 gru 2009, 6:06 ]
jest jeszcze jeden sposób, bardzo prymitywny ale skuteczny.
kupujesz butelkę denaturatu (nie w celach konsumpcyjnych), podnosisz kabinę i po wcześniejszym spuszczeniu powietrza do "zera" pedalem hamulca, kluczem płaskim 27 odkręcasz przewód wychodzący ze sprężarku. wlewasz w niego denaturat (powinno wejść około 200g). zakręcasz, stawiasz kabinę, odpalasz auto i spokojnie czekasz, aż silnik na wolnych obrotach nabije powietrze, a zawór wypluje cały syf z układu.
uwaga, nie stój koło zaworu spuszczającego nadmiar powietrza, bo będziesz śmierdział dyktą kilka dni.
Autor:  fafciuk [ 22 gru 2009, 12:46 ]
Cyryl to jest ten przewód z "wzbrojeniu" tak ?
Autor:  Cyryl [ 22 gru 2009, 13:26 ]
Tytuł:  Re: [Daf, 95XF] Zamarznięty uklad pneumatyczny
nie wiem jak jest w Twoim aucie, ale zwykle to przewód stalowy, także trzeba z czuciem odchylić.
Autor:  Necromus [ 22 gru 2009, 19:10 ]
Witam, walczyłem dzis z samochodem, wlalem ten plyn do ukladu przez osuszacz, niestety nie przynioslo to zadnego efektu, dalej nie mam zadnych biegow, jutro zaczne rozkrecac zawory przy skrzyni, moze to cos da...
Autor:  MAN [ 22 gru 2009, 19:29 ]
Odkręć przewód doprowadzający powietrze do skrzyni biegów i do niego wlej płyn lub denaturat :wink:
Autor:  Crunck [ 30 gru 2009, 18:53 ]
Tak mnie myśl naszła, trochę po czasie ale ... skoro zostawiłeś na weekend to może coś Ci z niego ukradli i dlatego nie działało ...
Opisz lepiej co było przyczyną ...
Autor:  Necromus [ 31 gru 2009, 11:21 ]
Witam, udało mi się rozwiązać problem braku biegów, okazało się że zawór odpowiedzialny za zmianę skrzyni góra-dół jest zapieczony, kulka z walcem która w nim pracuje była cała zardzewiała i przestała spełniać swoją rolę. Jeśli ktoś będzie miał podobny problem z biegami to może w ciemno odrazu sprawdzić ten zawór, umieszczony jest nad skrzynią po lewej stronie, w solówce jest ciężki dostęp do niego. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za uwagi!! :)
