Post Wysłano: 04 sty 2010, 19:22
Witam.Chciałem się dowiedzieć co jest nie tak.Strzeliła mi poduszka powietrza z tylu w ciągniku.Kupiłem w sklepie nowa założyłem i wszystko było ok dopóki nie podniosłem auta na poduszkach i wtedy ta nowa poduszka wyskoczyła z metalowego kielicha.Co możne być przyczyna??Poduszkę(zamiennik) kupiłem podając numer ze starej.Dodam jeszcze ze w tej nowej nie ma takiej blaszki zabezpieczającej od środka jak było w starej ale podobno wszystkie zamienniki jej nie maja.
Czy to wina poduszki czy może coś innego????
Post Wysłano: 04 sty 2010, 20:46
czy aby napewno wysokosc zamiennej poduszki jest taka jak orginalnej?.
Post Wysłano: 04 sty 2010, 20:50
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
A czy tam czasem nie było jakiejś śruby mocującej kielich do poduszki ??
Post Wysłano: 04 sty 2010, 22:49
Podalem numer starej i w sklepie im system wyszukal ze to ma byc ta.Wszystkie mocowania pasowaly idealnie dlatego mie to ciekawi
Post Wysłano: 04 sty 2010, 23:10
GG: 8426213
A czy czasem poduszka i kielich nie były osobno?? Pamiętam że gdy kupowałem poduszkę do naczepy, to te 2 rzeczy były osobno i do tego przychodziła jeszcze śruba którą skręcało się od spodu kielicha poduszkę do niego.
