[Naczepa] Szybkie zużycie opon..
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23909
Strona 1 z 3
Autor:  avensis27 [ 19 sty 2010, 19:35 ]
Tytuł:  [Naczepa] Szybkie zużycie opon..
Mam mały problem a zarazem pytanie. Chciałbym się dowiedzieć co wpływa dokładnie na zużycie opon w ostatniej osi naczepy :?: :?: :?: . Rozumiem że chodzi o tarcie ale problem jest taki że w tym sezonie opona zużyła sie za szybko o wiele za szybko. Jeździłem (3 miesiące) wywrotką,wiadomo ograniczenia tonażowego nie stosowałem.Ale w ubiegłym roku przejechałem sezon na 2 oponach ,a w tym już na 6 :? .
Sprostuje że pisząc "2 oponach" chodzi mi o całą oś :)
Autor:  Cyryl [ 19 sty 2010, 20:06 ]
Tytuł:  Re: [Naczepa] Szybkie zużycie opon..
...Chciałbym się dowiedzieć co wpływa dokładnie na zużycie opon w ostatniej osi naczepy...
jeżeli opony tylnej osi wyraźnie szybciej się zużywają oznacza to, że kierowca często zakręca z ładunkiem prawie w miejscu.
koła są pchane w przeciwnym kierunku do skrętu, a jeżeli oś nie toczy się do przodu przy odrobinie chęci można pozdejmować opony z felg.
zobacz jeszcze na opony 1 osi naczepy, powinno być tak: 1 oś opony trochę zużyte, 2 oś opony OK, 3 oś opony najgorsze. wtedy na 100% kręcisz w miejscu.
Autor:  Maderfaker [ 19 sty 2010, 20:20 ]
Najszybciej powinna sie zuzyc prawa opona na ostaniej osi.
Na zuzycie ma jak napisal Cyryl ogromny wplyw jak kiero pokonuje zakrety, jak zawraca, czy zawraca na kamieniach, ale tez mieszanka gumy z jakiej zrobiona jest opona. Jesli w tym sezonie zalozyles "chinki" po 500 zl to moze tak byc ze kilka miesiecy i pozamiatane.
Autor:  użytkownik usunięty [ 20 sty 2010, 1:54 ]
Dlaczego tylko akurat ta? Dlaczego nie lewa na tej samej osi?
Autor:  zyzyx [ 20 sty 2010, 2:23 ]
A sprawdzałeś zbieżność kół tej osi? Może coś jest nie tak i nie idą wzdłuż osi obrotu...
Autor:  Cyryl [ 20 sty 2010, 9:23 ]
zbieżność kół w naczepie sprawdza się tak często jak zbieżność kół w przyczepkach towarowych do osobówek, czyli nigdy.
koła naczepy są montowane na sztywnej osi, więc może dojść albo do przemieszczenia całej osi i wtedy oba koła są odchylone, albo urywa Ci koło z jednej strony. kiedyś gdy zawieszenie naczep było na resorach piórowych mogło dojść do złamania śruby centralnej resoru (szpickop). wówczas przemieszcza się cała oś i pojazd szedł skosem, to czasami zdarza się na moście napędowym pojazdów ciężarowych.
dzisiaj większość naczep ma zawieszenie pneuamtyczne, więc albo koła idą prosto, albo oś odpada.
Autor:  filippo [ 20 sty 2010, 10:19 ]
Pomyśl, a jako podpowiedź powiem Ci, że np. w Anglii zużywa się szybciej właśnie lewa.
Autor:  kraz [ 20 sty 2010, 10:25 ]
Nie da się regulować zbieżności przy sztywnej osi. Jest zawsze 0 chyba że oś jest skrzywiona. Inna sprawa to właśnie przemieszczenie całej osi względem ramy.
Autor:  Cyryl [ 20 sty 2010, 14:15 ]
koła osi naczepy nie są ani zbieżne, ani rozbieżne, ale ustawione na wprost. żadnej regulacji nie ma, jak wspomniał kolega Kraz.
jeżeli geometria osi naczepy miałaby wpływ na zużycie opon, to mocowanie tej osi musiałby być poważnie obluzowane. w takim wypadku po jakimś czasie ta cała oś by odpadła.
Autor:  zyzyx [ 20 sty 2010, 16:11 ]
Cyryl i Kraz - wiem, że tych kół się nie ustawia, właśnie chodziło mi o to że coś może być nie tak, przecież tak napisałem. A takie ustawienie też nazywa się zbieżnością, nawet jeśli koła ustawione są rozbieżnie to z definicji sprawdza się ich zbieżność.
Bardziej zużyta nawierzchnia przy poboczu, jazda poboczem, w ekstremalnych sytuacjach krawężniki?
Autor:  Cyryl [ 20 sty 2010, 16:32 ]
ja nie słyszałem o sprawdzaniu geometrii kół naczepy.
ale jeżeli kolega Avensis27 pojedzie na warsztat to skasują go za to, a mam nadzieję że wtedy Ty zapłacisz za niego.
Autor:  Marix [ 20 sty 2010, 16:47 ]
:mrgreen:
Po prostu w ruchu prawostronnym najczęsciej wykonuje się skręty w prawo, wówczas prawe ostatnie koło naczepy obraca się najwolniej z wszystkich kół (lub właściwie wcale) a mimo to skręca.
Autor:  jeszkin [ 20 sty 2010, 16:52 ]
Po prostu w ruchu prawostronnym najczęsciej wykonuje się skręty w prawo.
Ciekawa teoria :mrgreen: :lol:
Autor:  zyzyx [ 20 sty 2010, 17:00 ]
Cwaniaczek się znalazł.
Nie słyszałeś ponieważ się tego nie robi, bo to nie jest obowiązkowe przy normalnej kontroli na stacji diagnostycznej. A nie robi się tego, bo takie coś niezmiernie rzadko występuje. W kołach skrętnych występuje częściej bo są one regulowalne ze względu na swoją funkcję.
Przyczyną złej zbieżności kół mogą być na przykład luzy w zawieszeniu i jest możliwe coś takiego.
Zła zbieżność jest przyczyną szybszego i nierównomiernego zużycia opon, a już na pewno przy takich naciskach.
Jeszcze Ci wyjaśnię, że nie chodzi o sprawdzanie całej geometrii, a jedynie dwóch jej parametrów z czterech w sumie, jakimi są: kąt nachylenia kół i właśnie wspomniana zbieżność.
Autor:  Kapsiu [ 20 sty 2010, 17:01 ]
A czy ta naczepa była bita?
Autor:  Cyryl [ 20 sty 2010, 17:13 ]
...Cwaniaczek się znalazł.
Nie słyszałeś ponieważ się tego nie robi, bo to nie jest obowiązkowe przy normalnej kontroli na stacji diagnostycznej. A nie robi się tego, bo takie coś niezmiernie rzadko występuje...
ponieważ zawsze biorę pod uwagę aspekt ekonomiczny najpierw sprawdzam wszystko w sposób możliwie bezwydatkowy i takich też rad udzielam - jakby chodziło o mnie i moją kasę.
w tym wypadku wystarczy dokładnie obejrzeć zamocowanie osi.
natomiast sugerowanie wcześniejszego wypadku naczepy jest trochę na wyrost. aby koła jednej osi zużywały się szybciej, ale nie rozwaliło ich po 50km (jeżeli mocowanie osi jest OK) naczepa musiałaby być tak uderzona, aby między drugą a ostatnią osią była skrzywiona rama, co więcej identycznie na obywdu podłużnicach, a to jest mało prawdopodobne.
takie zużycie opon jest charakterystyczne dla mało doświadczonych kierowców, oraz kierowców średnio zaawansowanych na wywrotkach, gdzie często ładowność jest ponad dopuszczalną.
Autor:  Tofas696 [ 20 sty 2010, 17:15 ]
Sprawdz czy nie ma luzu na sworzniach, jest taka mozliwosc ,ze jeden sworzeń bedzie wybity i oś będzie minimalnie przestawiona co ma wielki wpływ na zużycie opon.
Kolego Cyryl, jest jeszcze taka możliwośc ,że naczepe byla uderzona w oś, więc oś mogla sie przesunąć na strzemionach albo rozgielo sie ucho połresora
Autor:  Cyryl [ 20 sty 2010, 17:26 ]
co do sworzni, musiałby być jednakowo zużyte z obu stron, aby symetrycznie zużywały się opony, w naszych warunkach prawe zawsze zużywają się szybciej.
natomiast jeżeli chodzi o uderzenie, zgadza się ale wtedy trzeba pojechać na myjkę umyć i dokładnie obejrzeć mocowanie osi.
w dalszym ciągu twierdzę, najpierw trzeba zrobić dokładne oględziny tej osi i jej mocowania.
Autor:  filippo [ 20 sty 2010, 18:20 ]
Dokładnie tak kolego. Na skraju jezdni na oponę czyha zdecydowanie więcej niebezpieczeństw niż bliżej środka jezdni.
Raczej nie kolego, ale biorąc to na poważnie to jest to naprawdę ciekawa teoria i zastanawia mnie tylko czy ktoś na ten temat prowadził jakieś badania statystyczne. :mrgreen:
Autor:  kamilx92 [ 21 sty 2010, 0:04 ]
niestety mylisz się Cyryl ale taka regulacja istnieje w osiach np. saf na "wahaczu" jest regulacja przy mocowaniu osi, albo gdy oś jest na półresorze to regulacja musi być na cybantach i oś można ustawić pod skosem.
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+02:00
