Post Wysłano: 21 lut 2010, 20:04
Samochód: daf cf
witam
mam problem z ABS od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka od ABS na pomarańczowo czy może wiecie gdzie szukać przyczyny awarii
proszę o pomoc i pozdrawiam
Post Wysłano: 21 lut 2010, 23:13
podepnij pod kompa i wykonaj diagnostykę
Post Wysłano: 22 lut 2010, 11:37
GG: 8174728
Samochód: B8
Pewne rzeczy typu czujniki prędkości lub szczelinę między czujnikiem a kołem możesz sprawdzić sam, ale resztę tak jak pisał Kolega wcześniej sprawdzisz tylko komputerem...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 23 lut 2010, 8:53
GG: 3779625
Samochód: DAF
Może być czujnik, może przewód czujnika ABS lub pierścień abs na piaście, jeżeli masz CF na tarczach hamulcowych pierścienie ulegają skorodowaniu i nie będzie czytał czujnik prędkości koła.
Post Wysłano: 25 lut 2010, 20:45
Samochód: DAF
Witam, CF mają to do siebie ze przecierają się przewody we wiązce gdzieś między chłodnieą a osuszaczem.Wtedy może fiksować wszystko,ale spróbuj najpierw dobić czujniki ABS do pierścienia, ja taki przypadek miałem.
Post Wysłano: 26 lut 2010, 0:45
Wszystko co przedmówcy, a potem sprawdź czy nie masz luzów na łożyskach kół, bo wówczas tarcze mogą odsuwać czujniki ABSu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
