Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 09 kwie 2010, 19:06
Samochód: DAF XF 95/430
POSIADAM DAFA SOLO+TANDEM2005r.PO NACIŚNIĘCIU PEDAŁU HAMULCA KOPYTA NA PRZEDNIEJ OSI NIEODBIJAJĄ ODRAZU TYLKO PO PARU MINUTACH CZEGO POWODEM JEST GRZANIE SIĘ TARCZ.KTOŚ MI PODPOWIEDZIAŁ ŻE MAM USZKODZONE ZAWORY ABS IRADZIŁ ZAMONTOWAĆ ZAWORY SZYBKIEGO ZBIJANIA POMIĘDZY SIŁOWNIKIEM A ZAWORAMI ABS-U.TO NI PRZYNIOSŁO ŻADNYCH EFEKTÓW.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2010, 19:29 przez Mca, łącznie zmieniany 1 raz.
Caps Lock = krzyk
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 9:07
Samochód: co się trafi
może zaciski trzymają na tłoczkach? rusza się wszystko swobodnie?
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 19:04
GG: 3958206
modulator przedniej osi kolego do wymiany, znajduje sie on po lewej stronie za kabina pod lampa co swieci na siodlo!!!
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 22:47
kopyta ni są ztarte na tłoczach bo chodzą płynnie.a tam co wspominałes na temat tego modulatora przedniej osi to czy solówce ten modulator wystęuje w tym samym miejscu co i w ciągniku siodłowym.
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 23:25
Z góry przepraszam za O-T. Ale nie mogłem się powstrzymać. Forum to ma uchodzić za fachowe, toteż nazywajmy rzeczy po imieniu, tak jak faktycznie się nazywają a nie jaką kto sobie wymyśli nazwę. Co to są w ogóle "kopyta"?
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 23:47
Jestem właśnie w swoim Dafie na tym samym etapie z przednimi hamulcami. Zawór ten kosztuje ok 1,200zł, Jest to zawór WABKO o numerze 6802020050, a czy on jest winny twojego problemu można sprawdzić jeśli napompujesz auto do maksymalnego ciśnienia ( ok 11atm) i sprawdzając ciśnienie na jednym z siłowników na przedniej osi podczas maksymalnego wciśnięcia hamulca , nie powinno ono być większe niż 8 atm.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 16:53 przez and4tu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 10:28
GG: 3958206
zawor powinnien znajdowac sie w tym samym miejscu tzn za kabina po lewej stronie ( ma wtyczke elektryczna i klika przewodow pneumatycznych) w CF jest pod kabina a w XF za kabina napewno go znajdziesz!!! Po wymianie nie trzeba nic programowac wiec tylko kupic nowy i problem rozwiazany!!
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 13:37
Z tego Co wiem to na każde koło jest jeden modulator więc jak to dzieje się na przedniej Osi to raczej obydwa do wymiany :wink:
Kolego a może to wina siłowników :?: nie odbijają odrazu :wink:
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 17:07
Pewnie kolego mówisz o zaworach EBSu które znajdują się na ramie na przeciwko koła- one mają na zadanie zmniejszać ciśnienie powietrza gdy koło jest zablokowane podczas poślizgu . My tu mówimy o zaworze proporcjonalnym który ma ograniczać max ciśnienie na przednią oś, jeśli on nie będzie spełniał swojej funkcji wówczas zbyt mocno hamuje przednia oś i w efekcie się przegrzewają hamulce tej osi.
odpowiedź masz pare postów wcześniej;
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 17:40
serdecznie dziękuje za rady jutro bede na warsztacie to napewno z nich skorzystam i opisze czy te rady w mojej sytuacji pomogły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
