Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 12:44
GG: 3968324
W XFie z 2000r na wolnych obrotach ciężko się kieruje, smar wszędzie dochodzi, zwrotnice chodzą lekko (opony 385/R22,5). Wcześniej miałem ATi tylko że na wąskich oponach i się kierowało lekko. Co może być tego przyczyną?
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 13:24
Samochód: co się trafi
załadowana solowka, na szerokich kapciach, zawsze sie ciezko skreca w miejscu, czesto nawet sie nie da, zwiekszajac obroty zwiekszasz cisnienie na pompie i juz to idzie
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 13:29
GG: 3968324
To jest ciągnik siodłowy
Post Wysłano: 10 kwie 2010, 20:26
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Napewno szeroki kapeć powoduje ze troszke ciezej sie kreci, ale napewno nie powinno byac tak, ze sie nie da skrecic.
Moze pompa wspomagania daje niskie cisnienie (mozna to zmierzyc i porownac z danymi z serwisu).
Moze jest za malo oleju, wtedy przy skrecaniu powinienes slyszec nie prawidlowa prace pompy (takie buczenie).
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 11:16
GG: 3968324
Skręcić się da tylko że trochę za ciężko to chodzi, a oleju jest wystarczająco.
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 11:36
GG: 3745303
Wiec moze tak ma byc. Do skretu kol powino sie uzywac sily, kierownica nie moze sie za lekko krecic, bo przy wyzszych predkosciach ciezko bylo by opanowac pojazd.
Przy jezdzie przez miasto i po trasie odczuwasz ze za ciezko sie kreci?
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 13:37
moze to dzwina rada ale załuz weższe opony i spr
Post Wysłano: 11 kwie 2010, 18:44
GG: 3968324
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 19:44 przez lukasz_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 04 cze 2010, 6:18
Samochód: DAF
Moze poprostu trzeba wymienic olej i filtr w ukladzie wspomagania.Jak olej jest przepracowany to beda takie obiawy,u mnie pomoglo.
Post Wysłano: 04 cze 2010, 11:02
GG: 7411066
Samochód: Volvo
a może nie powinno sie krecić kołami na postoju?
Aby zostać dawcą organów nie musisz kupować motoru. Wystarczy stary rower i wypad nim do wiejskiego sklepu po krajowej drodze którą idzie tranzyt ciężarówek!
Post Wysłano: 04 cze 2010, 19:05
Daf 95xf można śmiało powiedzieć, że nieradzi sobie z szerokimi balonami :] kolumna dostaje po dupie i po kilku miesiącach można się spodziewać wycieków z pod kolumny. Jak możesz to zmień na węższe, ale jak masz balony mało zdarte to lataj dalej jak nie masz co z nimi zrobić.
prezentacja moich Daf, Volvo
Post Wysłano: 04 cze 2010, 22:12
GG: 4725365
Samochód: Mercedes Actros
Dziwne że u mnie w 95XFie po ponad dwóch latach na szerokich gumach nie ma prawa nic wyciekać...
Jazda to powołanie...ktore chce realizowac w zyciu
Post Wysłano: 07 cze 2010, 12:03
GG: 3779625
Samochód: DAF
podnies koła tak do góry aby delikatnie stykały sie opony z nawierzchnią drogi i spróbój krecic jezeli dalej ciezko to do wymiany pompa wspomagania!!!!!!!!!
