Post Wysłano: 23 kwie 2010, 21:27
GG: 10159387
Witam serdecznie wszystkich.
Jak podałem w temacie mam problem z zablokowanymi hamulcami. Wydaje mi się ze trzyma ręczny. Ale do końca nie wiem.
Jak odkręcę przewód hamulca ręcznego na siłowniku i "spuszczę" ręczny to słyszę wylatujące powietrze,ale po zakręceniu go, siłownik się nie chowa.
Po odkręceniu przewodu hamulca nożnego i wciśnięciu pedału hamulca również słyszę wylatujące powietrze ale nic się nie dzieje bo siłownik jest już wypchnięty.
Wymieniłem zawór szybkiego odhamowywania, ale bez zmian. Zablokowane są wszystkie kola.
Proszę o rade.
Post Wysłano: 23 kwie 2010, 22:25
podłącz zegar na siłowniku do przewodu od ręcznego i zobacz jakie jest cisnienie
Post Wysłano: 23 kwie 2010, 22:31
GG: 10159387
a jakie powinno byc?
Dodam jeszcze ze na desce caly czas miga czerwona kontrolka informujaca o spadku cisnienia w ukladzie. Na zegarach jest 10 bar. Byl maly ubytek powietrza z zaworu ABS-u, wymienilem go. Malo tego ,cos brzeczy kolo zaworu 4-droznego lub w jego okolicy
Post Wysłano: 24 kwie 2010, 0:37
Jezeli miga kontrolka niskiego cisnienia w ukladzie to zapomnij ze pusci reczny. Calkiem mozliwe ze wystepuje usterka w ukladzie EBS/ABS - nie wiem co tam masz.
Post Wysłano: 24 kwie 2010, 13:56
GG: 10159387
Nie wiem dokladnie ale jest to Scania z okolic 1997 roku. Silnik jeszcze starej generacji, normalna pompa wtryskowa. Ma tylko ABS.
Kontrolka o spadsku cisnienia miga caly czas, zarowno brzeczek. Nie mam pojecia gdzie szukac przyczyny. :(
Post Wysłano: 24 kwie 2010, 14:43
hmmm mi kiedys zablokowala scania wieltonke na drodze okazało sie ze pekł przewód kolo zbiorników z powietrzem obok akumulatorów, i już nie ruszyłem.
Post Wysłano: 25 kwie 2010, 18:50
GG: 10159387
Juz po problemie. Wymienilem zawor 4-drozny. Dzieki wszystkim za rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
