Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 15 maja 2010, 14:11
GG: 5824603
Samochód: Nie mam
Mam pytanie. Jak odpowietrzyć sprzęgło w dafie xf ?
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi
Post Wysłano: 15 maja 2010, 14:56
Samochód: Szybki
Znalazłem na jakimś innym forum... motocyklowym :D
Jeszcze ciekawy sposób podpowiedział mi brat - tak odpowietrzał sprzęgło w DAF XF.
Otóz strzykawkę zastępujemy starą pompką do spryskiwacza od jakiegoś mobila.
Mysle ze wtedy trzeba opaskami zaciskowymi węzyki dokręcic do odpowietrznika i pompki . Jeden weżyk dokręcamy do odpowietrznika a drugi do słoiczka z płynem. Generalnie można to zastosowac w dwie strony zmieniając + i - z zasilania pompki - czyli raz wypompwoujemy a po zmianie pompujemy płyn do układu.
Nie wiem czy to sie sprawdziłoby w moto .
Wazne aby pompując w układ płyn pilnowac aby nie przelał sie on przez zbiorniczek.
Jak ktoś wypróbuje to niech da znać w DAFie zadziałało idealnie ja już płyn wymieniłem tradycyjna metodą
Post Wysłano: 26 maja 2010, 16:07
GG: 3779625
Samochód: DAF
nabij pełny stan powietrza pózniej musisz popuscic odpowietrznik przy siłowniku sprzegła i pchac przez niego płyn az zaleje siłownik przewody pompke sprzegła i wyjdzie powioetrze z zbiornikczka płynu sprzegła poprostu odpowietrzenie od TYŁU!!!
