Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Samochód: Renault Magnum
Dziś po dotarciu pod miejsce rozładunku spotkała mnie niemiła niespodzianka.
Chcąc ustawić się pod rampę rozładunkową, wrzuciłem bieg wsteczny, popuściłem sprzęgło a auto zaczęło się dusić - zero reakcji tj poruszenia się z miejsca. Wygląda to tak jakby były wbite dwa biegi na raz. Zdarzyło się to pierwszy raz. Do tej pory skrzynia chodziła bezproblemowo.
Rozłożyłem ręce bo nie wiem jak to ruszyć. Autko ma zaledwie 700 tys. km przebiegu.
Może jest ktoś w stanie pomóc.
GG: 7106329
Kolego a biegi do przodu działają bez problemu?
Ewentualnie wciśnij sprzęgło do połowy i próbuj włożyć wsteczny-ale delikatnie i powoli aż wejdze i zobacz czy zacznie ciągnąć, w Magnumkach i skrzyniach B18 to dość częsty przypadek...
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Wszystkie inne biegi chodzą bez zarzutu.
Wsteczny do tej pory także działał.
A jak temu ustrojstwu zaradzić? Gdzie może leżeć przyczyna ?
Obejdzie się bez specjalisty czy mogę to jakoś sam poratować?
Słyszałem że to jakiś siłownik czy coś pod skrzynią biegów ale to niepotwierdzone info.
Samochód: volvo, renault
Przy skrzyni B18 wsteczny jest wspomagany -przesuwany powietrzem. Mogą być 2 usterki.
1. Uszkodzenie ( zawieszenie iglicy ) zaworu na skrzyni biegów po prawej stronie na górze - częsty przypadek np. po nieużytkowaniu samochodu dłużej lub w zimie
2. uszkodzenie siłownika ( nieszczelność oringu ) na dole skrzyni z tyłu poniżej wyjścia na wał pędny.
pozdrawiam
