jak to jest na firanie czy plandece.
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25939
Strona 1 z 3
Autor:  DEMON [ 23 maja 2010, 15:27 ]
Tytuł:  jak to jest na firanie czy plandece.
Chlopaka mam pytanie:) Interesuje mnie jak wyglada praca wlasnie na tych naczepach. Jezdze lohra i wydaje mi sie ze jednak plandeki maja lepiej czy firany. Powiedzcie jakie sa w waszej pracy plusy i minusy :) pozdrawiam
Autor:  s.szymon [ 23 maja 2010, 15:37 ]
Tytuł:  Re: jak to jest na firanie czy plandece.
Jeszkin mówi, że na chłodni fajnie jest. Jak w lecie jedzie i jest ciepło na zewnątrz to chowie się w lodówce, ustawia temp. na +2 st. C i ma klamotyzacje.
Autor:  Igor [ 23 maja 2010, 15:48 ]
Wszystko zależy od roboty, choć od lory to chyba trudniej znaleźć coś mniej uciążliwego. Nie dość że spinania pasami dużo, to odpowiedzialność za ładunek wysoka a komfort podróżowania kiepski w tych małych kabinkach.
Na firanie lepiej niż na zwykłej plandece bo w razie załadunku bokiem nie trzeba wyrzucać plandeki na dach tylko przesuwasz firanę i po robocie. Do tego z tyłu drzwi, zdecydowanie mniej zajęć przy załadunkach/rozładunkach.
Autor:  damii08 [ 23 maja 2010, 15:53 ]
Na firance trzeba się liczyć z tym że trochę desek trzeba przerzucić, a to jeszcze firanka się zatnie czy dach bo coś wpadło w rolki. Większe zagrożenie kradzieży niż np. na chłodni. Plusy to takie że nie mordujesz się z plandeką, ale te deski i masz z tyłu wrota.
Z plandeką to dużo zabawy z wyrzucaniem jeszcze jak po leje to już całkiem masakra ale jak coś to pas i wciągasz.
Autor:  DEMON [ 23 maja 2010, 15:57 ]
kolego jak pada wyobraz sobie jak wyglada zaladunek na lohrach. ty odslonisz wchodzisz na gore i sie cowasz a tam gdzie?? Komfort jazdy jest mizerny kabina zaraz nad glowa ... dokladnie odpowiedzialnosc i lohra to jednak lohra podporki pasy itp
Autor:  wojtas92 [ 23 maja 2010, 16:08 ]
Hehe - powodzenia z firanką lub plandeką w zimie. Chłodnia i izoterma to rzeczywiście w obsłudze wygodniejsze naczepy, w załadunku jednak mniej. Każda ma swoje plusy i minusy przecież...
Autor:  DEMON [ 23 maja 2010, 16:17 ]
kolego podaj mi kilka plusow lohr :] lohra ma jeden plus LADUNKI :D co tez nie zawsze jest ze podjezdzasz i masz.
Autor:  Iceferno [ 23 maja 2010, 17:40 ]
Plus jest zapewne taki, że nie musisz sie gimnastykować przy podjeżdżaniu pod rampy bo chyba inaczej sie ładuje i rozładowuje.
Ja tam jezdże chłodnią, rzeczywiście plusy są ale ten agregat!!!
Autor:  MAN [ 23 maja 2010, 17:43 ]
DEMON Znajdz robotę na kontenerach lub chłodni to nie będziesz narzekał na robotę :D
Autor:  jeszkin [ 23 maja 2010, 17:48 ]
A najlepiej to zastanów się, czy to napewno praca dobra dla Ciebie, bo coraz więcej masz ostatnio problemów. Jak nie depresja/momenty załamania, to teraz Ci nie odpowiada jeżdzenia lohrą...
Autor:  fafciuk [ 23 maja 2010, 17:49 ]
MANiek, jeździłem 8 godzin stanie pod rampa i czekac az panowie rozładuja to porażka. HDS i wywrotka :-)
Autor:  Jacek [ 23 maja 2010, 17:57 ]
Na zwykłej szmacie też musisz deski przewalać, ale to chyba nic ciężkiego. Firanka w porównaniu do burto-plandeki jest dużo wygodniejsza. Na samą myśl o rozplandeczeniu na wietrze źle się robi, a tak sobie odsuniesz i tyle. Ewentualnie odsunąć od przodu, trochę więcej roboty, ale to w wyjątkowych przypadkach tylko. Ważne, aby wszystko było sprawne żeby nie latać z młotkiem, łomem i pęczkiem drutu wkoło :wink:
Autor:  damii08 [ 23 maja 2010, 18:02 ]
Najlepszym rozwiązaniem pomiędzy firanką, a plandeką jest burto-firanka plandeka suwana otwierasz burty kilka desek z tyłu drzwi i jest ok czego chcieć więcej.
Autor:  Jacek [ 23 maja 2010, 18:11 ]
Racja, burty się przydają. Zwłaszcza przy jakiejś stalowej drobnicy, która mogłaby przerwać plandekę. Najgorzej jak są jakieś niewymiarowe paczki, słabo powiązane, do których trzeba by było użyć stu pasów, a tak w burtach będzie grzecznie leżało :)
Autor:  Pazdz [ 23 maja 2010, 18:11 ]
Najlepszy jest kontener. :mrgreen: Tylko drzwi się nieraz ciężko otwierają. :lol:
Autor:  kuxi [ 23 maja 2010, 18:20 ]
poszukaj roboty na hakowca lub wywrotkę... ale nie.. bo też masz plandekę lub siatkę ;/ więc chyba zmień zawód...
Autor:  DEMON [ 23 maja 2010, 18:21 ]
jeszkin nie jezdziles lohra to nie mow... pojechalbys w jedna trase i zaloze sie ze bys podziekowal
Autor:  Pazdz [ 23 maja 2010, 18:27 ]
Dlatego jak ci się nie podoba to zawsze możesz sobie zmienić. A nie tylko zrzędzić jak to jest ciężko w tym zawodzie... . Wystarczy, że na parkingach słucha się tych "gorzkich żalów".
Autor:  fafciuk [ 23 maja 2010, 18:29 ]
niskopodwoziówka i gabaryty .. co o tym sadzicie SILOS .. ? no i beczki....??????
Autor:  Mr.X [ 23 maja 2010, 18:32 ]
Dzie tam, wywrotka! Nawet wysiadać nie trzeba.
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+02:00
