[Ford, Tranist] Jak zdjąć bębny? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26222 |
Autor: | elled [ 12 cze 2010, 19:07 ] |
Tytuł: | [Ford, Tranist] Jak zdjąć bębny? |
Witam mam Forda Transita rok produkcji 2000 (model 2000-2006) wersja tył napęd, felgi na 5 śrub.Mam pytanie jak zdemontować tylni bęben? Żadnych śrub mocujących go do piasty nie widać, czy on jest jakoś wciskany i okładając go młotkiem da się go zdemontować czy trzeba użyć ściągacza? A może jeszcze jakiś inny patent? Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam |
Autor: | MACIO1 [ 13 cze 2010, 13:49 ] |
Tytuł: | Re: [Ford, Tranist] Jak zdjąć bębny? |
Cytuj: Witam mam Forda Transita rok produkcji 2000 (model 2000-2006) wersja tył napęd, felgi na 5 śrub.Mam pytanie jak zdemontować tylni bęben? Żadnych śrub mocujących go do piasty nie widać, czy on jest jakoś wciskany i okładając go młotkiem da się go zdemontować czy trzeba użyć ściągacza? A może jeszcze jakiś inny patent? Z góry dzięki za odpowiedź
W BEBNIE SA DWA OTWORY NAGWINTOWANE TAM WKRECAJ ODPOWIEDNIE SRÓBY I BEBEN SAM ZEJDZIE
Pozdrawiam |
Autor: | elled [ 13 cze 2010, 19:57 ] |
Cytuj: W BEBNIE SA DWA OTWORY NAGWINTOWANE TAM WKRECAJ ODPOWIEDNIE SRÓBY I BEBEN SAM ZEJDZIE
Ale od strony gdzie są szpilki czy od tył? Może masz na myśli inny typ bębna mój wygląda tak jak na fotce w linku:http://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/2684617.html |
Autor: | wienia [ 14 cze 2010, 21:49 ] |
no kolego te sprzety tak maja mlotek i wal ostro tak tylko go zdejmiesz dlatego co przeglad serwisy zdejmuja bebny i czyszca otwory |
