Post Wysłano: 21 cze 2010, 16:57
Samochód: MAN TGA
Witam, wszystkich mam o to taki problem w Manku, auto jest z 2003 roku, silnik 410KM skrzynia ZF uklad jeszcze z F2000 na normalnej pompie wtryskowej i wtryskach. Wymienilem sprzeglo komplet tarcze, docisk i lozysko a nawet kolo zamachowe. Po zlozeniu wszystkiego do kupy, biegi wchodza strasznie ciasno ze zgrzytem a sprzeglo przy spuszczaniu bierze od razu. Na czpien od silownika sprzegla polozylem kilka podkladek zeby go wydluzyc, ale nic to nie dalo, dodam ze sprzeglo jest po kalibracji na komputerze, pol biegi i tempomat dziala jak nalezy. Sprzegla wymienilem juz kilka razy i nigdy nic takiego mi sie nie przytrafilo. Moze ktos ma jakis pomysl?
Post Wysłano: 21 cze 2010, 18:16
GG: 7810080
A czy z każdym wciśnięciem pedału sprzęgła tak jedno po drugim jest coraz gorzej oraz jak sam pedał sprzęgła chodzi?
Post Wysłano: 21 cze 2010, 22:07
Samochód: MAN TGA
A czy odpowietrzyłeś cały układ sprzęgła :?:
Post Wysłano: 23 cze 2010, 8:42
Samochód: MAN TGA
uklad jest odpowietrzony, pedal sprzegla wlasnie jest dobry twardy, ale jak sie juz wrzuci bieg to sprzeglo bierze od razu wystarczy puscic milimetr a auto startuje ze zrywem do przodu, wymienilem nawet widelki bo na starych byl luz i za wiele sie nie zmienilo
Post Wysłano: 23 cze 2010, 20:12
Samochód: DAF 105XF 460
a pedał bierze od samej góry??? czy masz miękki skok i nie czujesz oporu od początku
a nikt ci za darmo nie da!!!
