[MAN, TGA] Problem ze sprzeglem http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26335 |
Autor: | matimumi [ 21 cze 2010, 16:57 ] |
Tytuł: | [MAN, TGA] Problem ze sprzeglem |
Witam, wszystkich mam o to taki problem w Manku, auto jest z 2003 roku, silnik 410KM skrzynia ZF uklad jeszcze z F2000 na normalnej pompie wtryskowej i wtryskach. Wymienilem sprzeglo komplet tarcze, docisk i lozysko a nawet kolo zamachowe. Po zlozeniu wszystkiego do kupy, biegi wchodza strasznie ciasno ze zgrzytem a sprzeglo przy spuszczaniu bierze od razu. Na czpien od silownika sprzegla polozylem kilka podkladek zeby go wydluzyc, ale nic to nie dalo, dodam ze sprzeglo jest po kalibracji na komputerze, pol biegi i tempomat dziala jak nalezy. Sprzegla wymienilem juz kilka razy i nigdy nic takiego mi sie nie przytrafilo. Moze ktos ma jakis pomysl? |
Autor: | loudero [ 21 cze 2010, 18:16 ] |
Tytuł: | Re: MAN TGA 410 problem ze sprzeglem |
A czy z każdym wciśnięciem pedału sprzęgła tak jedno po drugim jest coraz gorzej oraz jak sam pedał sprzęgła chodzi? |
Autor: | artur73 [ 21 cze 2010, 22:07 ] |
A czy odpowietrzyłeś cały układ sprzęgła |
Autor: | matimumi [ 23 cze 2010, 8:42 ] |
Tytuł: | Re: [MAN, TGA] Problem ze sprzeglem |
uklad jest odpowietrzony, pedal sprzegla wlasnie jest dobry twardy, ale jak sie juz wrzuci bieg to sprzeglo bierze od razu wystarczy puscic milimetr a auto startuje ze zrywem do przodu, wymienilem nawet widelki bo na starych byl luz i za wiele sie nie zmienilo |
Autor: | krzysiekjx1 [ 23 cze 2010, 20:12 ] |
a pedał bierze od samej góry??? czy masz miękki skok i nie czujesz oporu od początku |
