[Schmitz SKO24 osie BPW] problem z poduszkami zawieszenia
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26630
Autor:  Piottrek [ 16 lip 2010, 22:03 ]
Tytuł:  [Schmitz SKO24 osie BPW] problem z poduszkami zawieszenia
Mam problem z uciekajacym powietrzem spod trójnika (z zaworem upustowym??). Powietrze ucieka z tego kapsla , prawdopodobnie sie rozszczelnił. W każdym razie nigdnie nie moge znalezc takiego elmentu. CO z tym zrobic , szukac zamiennika , czy rozbierac? To jest zawor upustowy ? zawor poziomujacy? W kazdym razie przy kazdej poduszce jest jedna sztuka.
Z gory dzieki za pomoc
Autor:  lukasz_ [ 17 lip 2010, 17:04 ]
Tytuł:  Re: [Schmitz SKO24 osie BPW] problem z poduszkami zawieszenia
Na pewno nie jest to zawór poziomujący.
Możesz zaznaczyć na tym zdjęciu z którego miejsca uchodzi to powietrze?
Autor:  Piottrek [ 17 lip 2010, 17:56 ]
zaznaczylem na pierwszym zdjeciu, ucieka jakby z tego grzybka. nie chce tego probowac rozkrecac , bo jest zamalowane i nie wiem czy to nie plastik.
Autor:  lukasz_ [ 18 lip 2010, 12:32 ]
Nie mam pojęcia po co ten zawór tam jest i jakie on ma zadanie. Spróbuj go wyjąć i tego węża co wchodzi do tego zaworu podłącz bezpośrednio do trójnika i zobacz co się będzie działo. Ewentualnie szukaj w sklepach zestawu naprawczego.
Autor:  Piottrek [ 18 lip 2010, 12:41 ]
przesiedziałem wczoraj troche czasu pod naczepą i te zaworki sa tylko na przedniej (podnoszonej osi) i trzeciej, tylko na pierwszej są jeszcze połączone z zaworami upustowymi rexrotha(spuszczajace powietrze z poduszek przy podnoszeniu osi). Wydaje mi sie ,ze to jest jednak zawor upustowy nadmiernego cisnienia. prawdopodobnie wysypalo sie jakies uszczelnienie.
Chyba rozkrece to i wszystko sie pokaze.
Dzieki za zainteresowanie.
Autor:  lukasz_ [ 19 lip 2010, 17:57 ]
Tylko że jak go rozkręcisz i złożysz na starych uszczelniaczach to będzie jeszcze bardziej uciekało powietrze niż przed rozłożeniem zaworu.
Autor:  Piottrek [ 20 lip 2010, 7:49 ]
Zgadza sie. Rozbiore i napisze ,co bylo przyczyną.
