Post Wysłano: 08 sie 2010, 11:32
witam , mam taki mały problem z moim zestawem(Scania 144 460 2000r i naczepa Sommer 2001),wszystko było ok ,a teraz podczas hamowania cały zestaw nawet na pusto hamuje jak by był załadowany .Rozpiąłem ciągnik i okazuje się ze ciągnik ładnie hamuje ,płynnie w miarę wciskanie pedału , natomiast z naczepą hamuje na raz ,od razu prawie z blokadą kół naczepy .Panowie cóż to może być?
Post Wysłano: 08 sie 2010, 11:57
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Jestem przekonany, że to zawór dociążeniowy, wejdź pod naczepę i powinien on być niedaleko zaworu do siłowników, podajże od niego do osi idzie pręt, on mógł się uszkodzić.
Post Wysłano: 08 sie 2010, 12:12
Chodzi o zawór poziomowania? czy ten z regulacja z boku?
Post Wysłano: 08 sie 2010, 12:40
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Nie nie chodzi o zawór poziomowania. Nie wiem jak ty tam masz bo ja mialem problem właśnie taki jak ten tylko na przyczepie na resorze, wiec prosto było zlokalizowac zawór dociązeniowy, on jest troche podobny do tego od poziomowania.
Post Wysłano: 08 sie 2010, 21:47
Koledzy pomoże ktoś....
Post Wysłano: 18 sie 2010, 22:15
Naczepa z 2001r pewnie jest na ukladzie EBS. Czy na desce świeci się abs z naczepy ABS1. I czy jes sprawny kabel EBS 7 żyłowy? Przy braku zasilania lub jakiejś poważniejszej usterce nie ma doboru siły hamowania od obciążenia.
Post Wysłano: 20 sie 2010, 16:13
Koledzy problem rozwiązany , zawór wymieniony i wszystko śmiga aż miło ... pozdrawiam
