[Ogólne, M-B Actros 1840] Ciśnienie w poduszkach http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=27132 |
Autor: | użytkownik usunięty [ 23 sie 2010, 8:20 ] |
Tytuł: | [Ogólne, M-B Actros 1840] Ciśnienie w poduszkach |
Panowie, mam pytanie, na tylnej osi w ciągniku mam podpięty (ktoś to zrobił na własną rękę) manometr. Wpięty jest w linię pneumatyczną, zasilającą poduszki. Czy ktoś "kalibrował" taki manometr, żeby wiedzieć, jakie obciążenie osi występuje przy danym ciśnieniu? Dodam, że jest to Actros (rocznik 2002) na 4 miechach z tyłu, manometr jest podpięty pod lewą stronę. Manometr jest wyskalowany do 10 bar, przy podpiętej naczepie ciśnienie na poduszkach waha się w granicach 2,0 - 2,2 bar. Bez doczepy (jak mawia mój syn) to jest jakieś 0,5 bar |
Autor: | davo76 [ 29 sie 2010, 13:09 ] |
Tytuł: | Re: [Ogólne, M-B Actros 1840] Ciśnienie w poduszkach |
U mnie w Stralisie tez mam taki sam, na pusto podobnie mi wskazuje wtedy mam okolo 3,5 tony nacisku przy wskazaniu 5atm mam okolo 10 ton a przy 6atm 11,2-11,4 tony na osi. Z tym ze zalezy jak wysoko jest ustawiona wysokosc na zerowym wypoziomowaniu poduszek bo wystarczy dzwignac zaladowany ciagnik o 5 cm i wskazanie zmienia sie diametralnie wiec proponuje gdzies sobie przyobserwowac na wadze osiowej wskazania (ja sobie zawsze odpisywalem przy wjezdzie na wegry na osiowce...) |
Autor: | Oczko [ 29 sie 2010, 13:16 ] |
Witam Panowie. Mam pytanko kupiłem Mercedesa 714 95 rok ostatnio tak zwany kaczor ( stare wario) na bliźniakach jest to ciężarówka jego ładowność powyżej 3.5 tony normalnie na tacho. Problem jest tego typu że kaczorek idzie 100 km/h i nic więcej i nie wiem czy niema kagańca gdzieś a jeśli tak to czy ktoś orientuje się jak to obejść. Zaglądałem w bezpieczniki i nic szczególnego tam nie zauważyłem jedyne co to bezpiecznik od tacho. Proszę o pomoc jeśli ktoś się orientuje w tej sprawie |
