Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 31 sie 2010, 10:28
Samochód: VO FH 440
Koledzy czy ktoś z was montował lub zlecał zamontowanie hydrauliki do wywrotu w Volvo 07r z I-shiftem ? czy to prawda ze jest potrzebna specjalna przystawka elektroniczna i konieczna interwencja serwisu w przeprogramowanie skrzyni biegów?
jeśli ktoś ma jakaś wiedzę w tym temacie prosił bym o podzielenie się.
DPTacho.pl
Post Wysłano: 31 sie 2010, 22:49
Witam jest to prawda przy montażu hydrauliki zalecane jest podłączenie sterowania z skrzyni biegów (ponieważ gdy masz włącznik z pneumatyczny i go włączasz nie masz możliwości włączenia w odpowiednim momencie sprzęgła ) a tak za ciebie działa elektronika wy sprzęgli włączy i działa .Do montażu nie potrzebna jest żadna elektroniczna przystawka tylko wiązka ,przełącznik ,elektrozawór, nowe zmienione oprogramowanie skrzyni biegów i zmiana paru parametrów w jednostce pojazdu . Koszt całe operacji z częściami ok 3000zł .Bez tej zmiany zdarzały się usterki przystawek ,wałów w skrzyni . Pozdrawiam
Post Wysłano: 04 wrz 2010, 1:23
Sprawdz w serwisie specyfikacje swojego auta , byc moze ,ze masz taka funkcje zainstalowana i wystarczy tylko podlaczyc elektryke .
Byc moze ,ze masz zainstalowana funkcje parametrow do zaprogramowania , wtedy wystarczy podpiac sie w odpowiednie miejsce i zaprogramowac limity np. predkosci obrotowej silnika podczas pracy pompy . Unikniesz wtedy slonej doplaty za nowe oprogramowanie stricto przypisanej do funkcji PTO.
