Post Wysłano: 01 wrz 2010, 21:35
Samochód: man
Mam problem- przestał działać komfort shift przy zmianie biegów i wyświetla się błąd o numerze FFR00161-08. Wiem, że ten błąd oznacza prędkość obrotową na wejściu do skrzyni biegów tylko nie wiem co oznacza końcówka 08. Mozę jest to czujnik lub elektrozawór i gdzie go szukać?
Post Wysłano: 01 wrz 2010, 21:40
spróbuj zrobić kalibrację sprzęgła
Post Wysłano: 01 wrz 2010, 21:43
Samochód: man
nie badzo wiem o co chodzi z tą kalibracją a pozatym sprzęgło chodzi bez problemów
Post Wysłano: 02 wrz 2010, 14:13
GG: 4422999
08 to zniekształcony sygnał, uszkodzony aparat
FSO Auto Klub
Post Wysłano: 02 wrz 2010, 20:07
Samochód: man
witam dziś próbowałem powalczyć z tym comfortem ale bez skutku nie wiem gdzie szukać tego aparatu i co to za urządzenie
numer błedu sugeruje że jest to czujnik lub coś podobnego tylko że nic nie znalazłem przy skrzyni biegów
może trzeba szukać w innym miejscu
Post Wysłano: 03 wrz 2010, 13:24
U mnie był błąd FFR00771-06. Byłem w serwisie i okazało się, że po wykasowaniu błędu z pamięci komputera skrzynia zaczęła pracować prawidłowo. Ale, to nie rozwiązywało problemu i musiałem zakupić blok zaworów skrzyni. Wykasowanie potwierdziło tylko usterkę. Błąd pojawiał się kiedy padał deszcz. Podobno poleciały panewki znajdujące się w bloku i w momencie łapania wilgoci wyświetlał się błąd.
pozdrawiam
Leotir
Post Wysłano: 03 wrz 2010, 14:30
Jakby nie patrzec jest to czujnik indukcyjny predkosci obrotowej na "wejsciu" skrzyni biegow . Znajduje sie on na gorze skrzyni po prawej stronie ( skrajny czujnik wchodzacy prostopadle w skrzynie).
Jezeli blad jest ciagle aktywny , nawet przy wylaczonym silniku to beda to przewody lub sam czujnik ,jak blad pojawia sie po pewnym czasie to moze to byc zwiazane z kalibracja sprzegla ,tzn. zapisaniem w pamieci komp skrajnych polozen popychacza dzwigni sprzegla .
Bez komputerowej diagnozy bedziesz strzelal w ciemno , w serwisie podlacza komputer i beda mieli podglad wskazan z tego czujnika " na zywo". Kalibracje mozna przeprowadzic tylko z komputerem serwisowym.
