[MAN, TGA 18.430 D20] Problem z powietrzem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=27312
Autor:  Sewex [ 06 wrz 2010, 21:36 ]
Tytuł:  [MAN, TGA 18.430 D20] Problem z powietrzem
Mam mały problem w Manie Tga D20 a mianowicie nie mogę nabić powietrza na wolnych obrotach dochodzi jedynie do 6 Atm dopiero jak podciągnę na zielone pole do 1300-1500 obr/min to bije do 12 Atm, nie wiem co może być przyczyną... osuszacz wymieniłem na nowy i przeczyściłem jego podstawę, układ szczelny, na kompie 1 błąd od spalonej żarówki....
Autor:  PIRS-BT [ 06 wrz 2010, 21:47 ]
Tytuł:  Re: Problem z powietrzem MAN TGA 18.430 D20
walnięta sprężarka? na wolnych obrotach nie jest w stanie dobić do 12atm bo jest nieszczelna?
chociaż w sumie to wątpię...
Autor:  AdekS [ 06 wrz 2010, 22:06 ]
Sprawdź wężownicę która idzie ze sprężarki do podstawy osuszacza, czy nie jest gdzieś pęknięta. Miałem taki sam przypadek w MANie F2000. :wink:
Autor:  svavec [ 07 wrz 2010, 9:53 ]
Tytuł:  Re: [MAN, TGA 18.430 D20] Problem z powietrzem
Podczas napelniania systemy sprawdz czy nie uchodzi powietrze z osuszacza , najlepiej sciagnac filtr z koncowki weza.Jak tam nie ma przeciekow to stawialbym na plytki zawowrowe w samym kompresorze.
( domniemam ,ze wszelkie inne wycieki wyeliminowales )
Autor:  Sewex [ 07 wrz 2010, 13:45 ]
Tak przecieki wyeliminowałem wszystkie, przynajmniej nie słyszę że gdzieś ucieka powietrze... chodź teraz w filtrze osuszacza słychać powtarzający się stuk tak jakby uderzenie ciśnienia od kompresora... muszę chyba zerknąć na sprężarkę... wartości ciśnienia też zbadam.
Dzięki za każdą poradę :)
Autor:  Sewex [ 07 wrz 2010, 19:57 ]
Przepraszam że jeden pod drugim... A więc kompresor raczej OK na wolnych obrotach daje 8,5-9,0 Psi
przy 1000obr/min jakieś 11,5-12,0 Psi więc raczej to nie on, wycieków powietrza na 100% nie ma wszystko sprawdziłem poza tym ciśnienia nie ubywa z układu jeśli nabije pewną wartość to trzyma....wężownice też sprawdziłem jest w porządku..przyszedł mi na myśl zawór regulacji ciśnienia może tam coś nie tak...
Proszę o jakieś wskazówki :)
Autor:  svavec [ 08 wrz 2010, 0:49 ]
Nie wiem jak to mierzysz ,ale obroty silnika nie maja kompletnie nic wspolnego z cisnieniem.Objetosc/ilosc powietrza to moze i tak , ale kompresor zawsze powinien dobijac do 12 bar i wiecej .
Taki wlasnie objaw jaki przypisales ( nie ma sily dobic do 12 bar na wolnych obrotach) , wystepuje wlasnie w uszkodzonych plytkach zaworowych .
Podlacz manometr do kompresora , zaslep wylot ( najlepiej na koncu 1 rurki przed osuszaczem ) i mierz cisnienie tylko tak zebys mogl otworzyc wylot jak cisnienie osiagnie 12 bar .
Jak w tym tescie kompresor nie dobije do 12 bar na wolnych obrotach ..... sciagaj glowice kompresora ;)
( uzyj tez wody z mydlem/ plynem do wykrycia ewentualnego przecieku z rurki gietkej przez splot druciany jezeli taka wystepuje , splot dziala jak tlumik i czasami nie czuc i nie slychac wycieku jak silnik pracuje )
Autor:  RE-ANIMATOR [ 08 wrz 2010, 16:32 ]
kolego na 90% będzie to zawór regulacji ciśnienia. pewnie membramka jest wygnieciona.
Autor:  Maderfaker [ 08 wrz 2010, 19:21 ]
A ja tak jak svavec obstawiam sprezarkę. Nawet na wolnych powinna dawac min 12atmosfer.
Tak mi sie przynajmniej wydaje.
Autor:  RE-ANIMATOR [ 11 wrz 2010, 22:37 ]
jak będzie niesprawny zawór kontroli ciśnienia to nie nabije do 12 bar . ja dalej obstawiam na zawóor a wynika to z doświadczenia
Autor:  svavec [ 12 wrz 2010, 13:07 ]
Mamy 1 zawor upustowy/bezpieczenstwa w osuszaczu ,stad pytalem wczesniej o przecieki z "wydechu" osuszacza . potem cisnienie jest rozdzielane na 4 zawory regulujace ,wiec skoro jeden zawor by zawiodl to reszta powinna sie napelnic ( jeden z nich , sys hamulcowy do 12 bar ,reszta do ok 8-9 ).
Jest oczywiscie prawdopodobienstwo ze poszly dwa zawory na raz i obydwa w ten sam sposob ;) Tak tylko sobie polemizuje.
Autor:  Sewex [ 15 wrz 2010, 10:35 ]
WITAM
A więc założyłem nowy zawór regulacji ciśnienia oraz ten zawór obok filtra osuszacza i nie pomogło więc rozkręciłem sprężarkę przeczyściłem z nagaru założyłem nowe uszczelki i nasmarowałem silikonem (czerwony techniczny) no i powiem że efekt jest bije na 12atm i to dosyć szybko.
Dziękuje za wszelką pomoc i porady a szczególnie autor svavec postawił trafną diagnozę.
Autor:  RE-ANIMATOR [ 17 wrz 2010, 20:57 ]
skoro pociągło na sprężąrke jakieś syfy to sprawdż sobie filter powietrza albo czy nie sypie ci się turbinka bo z tamtąd zaciąga sprężąrka powietrze
