[Tatra 815] Blokujące się hamulce
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=27384
Autor:  addeks00 [ 14 wrz 2010, 7:49 ]
Tytuł:  [Tatra 815] Blokujące się hamulce
Witam!
W momencie spuszczenia z hamulca ręcznego powietrze idzie do siłowników na zwolnienie hamulcy a zarazem na hamowanie z dwóch przewodów na raz. Wymieniłem zawór od zaciągania ręcznego hamulca na nowy i zawór hamujący główny hamulca nożnego. Czy może wie ktoś jaka jest przyczyna dalszych problemów?
Pozdrawiam.
Autor:  svavec [ 14 wrz 2010, 9:33 ]
Tytuł:  Re: [Tatra 815] Blokujące się hamulce
Membrana w ktoryms z silownikow jest uszkodzona i przepuszcza cisnienie pomiedzy komorami .
A jak nie to ....to nie mam pojecia ;)
Autor:  loudero [ 15 wrz 2010, 0:57 ]
Najlepiej to by było lecieć po schemacie pneumatycznym ,gdzie te przewody się mogły zmostkować. Na którymś zaworze przepuszcza powietrze na ręczny, a przewody do manetki dobrze podłączone?
Autor:  Servisant [ 15 wrz 2010, 8:34 ]
Siłowniki w tatrze potrafią się blokować mechanicznie, trzeba je rozebrać wyczyścić i przesmarować. Do rozebrania potrzebna jest prasa żeby nie zrobić komuś krzywdy sprężyną.
Autor:  opticruise [ 15 wrz 2010, 21:14 ]
masz uszkodzoną membranę w zaworze hamulca przyczepy. Zawór ten znajduje się w ramie z tyłu samochodu.
Autor:  addeks00 [ 14 paź 2010, 21:50 ]
Przyczyną problemu z hamulcami w tatrze był zawór z kulką. Po wymienieniu tej części hamulce przestały blokowac.
Pozdrawiam.
Autor:  lusija125 [ 05 gru 2010, 19:51 ]
Może ktoś ma większą wiedzę i pomoże rozwiązać mi problem.
W tatrze w ciągniku balastowym trzy-osiowym nie można wypełnić układu hamulcowego powietrzem, została wymieniona sprężarka i nadal nie ma hamulcy na dwie tylne osie. Jeżeli układ wypełni się powietrzem wraz hamulec zasadniczy i postojowy jest bardzo słaby.
Autor:  Hecamaster [ 06 gru 2010, 0:07 ]
zdejmij dekiel od pedału hamulca jeśli wlejesz do neigo troche płynu z wodą i zacznie leciec powietrze to masz pedał hamulca do wymiany.CZesty przypadek w tych Tatrach.
Autor:  kuba1114 [ 11 lis 2011, 18:42 ]
WITAM MAM TAKI PROBLEM W TATRZE 815 ROK 85 GDY ODBLOKUJE CHAMULEC REDZNY TO NA DZOCH TYLNICH PRAWYCH KOLACH SA ZABLOKOWANE CHAMULE A Z LEWEJ STRONY SA ODBLOKOWANE .WYMNIENILEM ZAWOR OD CHMULCA RECZNEGO I OD CHAMULCA NOZNEGO I DALEJ TO SAMO ALE CZASAMI SIE ODBLOKUJA I WSZYSTKO DZIALA GDY JEST MNIEJ POWIERZA NIZ MA BYC. A POZA TYM GDY ODBLOKUJE CHAMULEC RECZNY TO SWIECA LAMPY OD STOPU.
Z GORY DZIEKUJE I PROSZE O POMOC
