Post Wysłano: 13 lis 2010, 9:36
Samochód: MAN TGA 26.460 6x4 2003r.
W mojej przyczepie dwuosiowej do drewna na blizniakach , w przedniej osi scina zewnetrzna storne opony na szerokosc ok. 5 cm , co moze być przyczyną ?
Z gory dziekuje za odpowiedz i fachowa rade?
stoldom@vp.pl
Post Wysłano: 13 lis 2010, 17:52
Smigaj na pomiar geometrii kol, jak pierdyknoles mocno w jakas dziure to i os mogla sie skrecic.Jak wsporniki osi sa wybite to tez mozesz miec taki efekt wiec wszelkie laczenia i stabilizatory tez warto przejrzec.
Post Wysłano: 27 kwie 2011, 17:59
Witam nie chce zakładać nowego wątku gdyż mam podobny problem tylko chodzi o ścinanie opony w ciężarówce na tylnej osi. Może mi ktoś powiedzieć co może być przyczyną , dodam, że na diagnostyce wyszło, że tulejka na stabilizatorze jest wywalona ale to po przeciwnej stronie. Opony są tak pościnane nierówno, że jak by koło nie zawsze miało przyczepność i tak nasuwa mi się na myśl amortyzator ale diagnosta nic nie mówił. Sami zobaczcie jak to wygląda....
ObrazekObrazek
Post Wysłano: 27 kwie 2011, 18:21
Ja mam bardzo podobny problem w swoim Actrosie, jak Ty. Z tą różnicą, że wewnętrzna opona na bliźniaku na całej szerokości jest starta bardziej jak zewnętrzna. I problem ten dotyczy tylko prawej strony. Zastanawiam się, czy to nie wina kolein. Ale czy na pewno?
Post Wysłano: 27 kwie 2011, 18:56
Samochód: Ferrari
Biorąc pod uwagę, że jeździsz cały czas tą sama trasą, całkiem możliwe.
Post Wysłano: 27 kwie 2011, 19:02
Może felgs jest ciuńkę krzywa i tak deformuję oponę powodując nierównomierne zużycie?
U Ciebie Jester ja bym obstawiał bym może że ta jedna oponka jest np z innej serii, czy coś. Może ma troszkę inny skład mieszanki więc i inaczej (szybciej) się zużywa.
Post Wysłano: 27 kwie 2011, 19:21
Raczej niemożliwe. Wszystkie 4 opony wymieniane za jednym razem. Na wszystkich 4 karkas Michelin Energy XDA 2+, bieżnikowane w Geyer&Hosaja, z jedną datą (rok i tydzień - wypalana u zbiegu bieżnika i boku opony) i wszystkie z tą samą rzeźbą bieżnika: E-32
Post Wysłano: 28 kwie 2011, 20:08
jutro właśnie będę reklamował jedną oponę właśnie na karkasie michelina zuzywa się tak samo jak twoja na zdjęciu. jedną taką już miałem i reklamacja została uznana. po zdjeciu koła z samochodu okazało się że w jednym miejscu bieżnik odchodził od opony - widac było pęknięcie.
jedź do firmy gdzie zakładałeś i spokojnie złóż reklamację.
nie widac jaki to rozmiar ale moje były 295/60 R 22,5 bieżnik E-3.
