Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 29 lis 2010, 20:07
Witam!
W meśku NG padło mi sterowanie ogrzewaniem. Zrobiłem wiedz na kurtko, założyłem włącznik od stara i jest git.
No ale... :/
Teraz mam tylko 2 pozycje, włączony nawiew na MAXa i wyłączony całkiem.
Kurcze, nie można zrobić jakoś tak, żeby mieć choć jedną jakąś połowiczną opcje nawiewu? Jakieś zasilanie wiatraczka 12v?
Nie znam się za bardzo na tym, da się jakoś?
Znalazłem cos takiego, podejdzie? http://allegro.pl/regulator-sterownik-o ... 99531.html
Post Wysłano: 29 lis 2010, 20:51
Samochód: co się trafi
to jest regulator do silników większej mocy(600w) nie wiem jaki tam jest u Ciebie w webasto ale mysle ze większy potencjometr mogłby zalatwic sprawe
Post Wysłano: 29 lis 2010, 22:18
To nie webasto, tylko standardowy wiatrak jest :)
Możesz dać link?
Post Wysłano: 30 lis 2010, 10:49
GG: 2684463
Samochód: Pogotowie Techniczne/Warsztat
Samym potencjometrem sprawy nie załatwi. Układ który jest na aukcji będzie działał prawidłowo. Dobrze było by zamieścić go gdzieś przy wentylatorze by podmuch powietrza chłodził układ.
Serwis "OnRoad" Diagnostyka, elektronika, elektryka, ciężarowe, osobowe, dojazd na miejsce.
Naprawa ECU, VECU, FFR, LCM, ECAS, EBS, liczniki, immo, chiptuning,
Post Wysłano: 30 lis 2010, 11:59
GG: 10190923
Samochód: VW Passat
Mniejsza moc znamionowa (mniejsza od mocy max regulatora), którą pobiera wiatrak, w tym wypadku stanowi plus. Możliwe, że wtedy najprawdopodobniej sterownik będzie grzał się mniej.
Pozdrawiam, Maciek.
Nasza strona: http://www.Protech-Micro.pl
Nasze filmy: http://www.youtube.com/user/microelektro
Post Wysłano: 30 lis 2010, 19:40
Czyli mogę zamówić to z aukcji, założyć i będzie ok?
Post Wysłano: 01 gru 2010, 11:10
GG: 10190923
Samochód: VW Passat
Z opisu na aukcji wygląda, że będzie dobry:)
Pozdrawiam, Maciek.
Post Wysłano: 01 gru 2010, 14:58
Ja myślę że ten potencjometr będzie się grzał aż się spali :wink:
Dobry patent do zmniejszenie prędkości silniczka dmuchawy jest podłączenie na kabelku od zasilania (+) szeregowo żarówki 10 wat lub nawet większej :wink:
Post Wysłano: 01 gru 2010, 16:49
Hmm... Czyli muszę kupić włącznik który będzie miał 3 pozycje. 0, 1 i 2
Teraz mam podłączone do włącznika tylko B i C.
Czy jeśli zrobię tak jak na rysunku będzie dobrze?
Post Wysłano: 01 gru 2010, 17:04
GG: 10190923
Samochód: VW Passat
Sprzedający na Allegro napisał wyraźnie: "W podstawowej wersji sterownika (1 tranzystor mosfet max 40A) możemy sterować do 25A,.. czyli przy 24V możemy obciążyć do 600W."
Zatem jak chodzi o termikę całego układu, można być spokojnym, on będzie się grzał pod obciążeniem, jednak nie na tyle by ulec uszkodzeniu (przynajmniej tyle wynika z opisu na Allegro).
Natomiast jeśli chodzi o potencjometr w owym układzie, to przecież nie jest on bezpośrednio narażony na tak duże obciążenia, zatem nic mu nie będzie :) No chyba, że kolega kiepski ma w swoim mercedesie wentylator 500W, wtedy faktycznie trzeba będzie chłodzić regulator, ale nie potencjometr, w jaki układ jest wyposażony.
Dodano za chwilę:
Widzę, że pisaliśmy posta w tym samym czasie. Nie kombinuj z takimi wynalazkami, bo spalisz sobie auto. Kup ten regulator. Nie ma się nad czym rozwodzić dłużej ;)
Pozdrawiam, Maciek.
Post Wysłano: 01 gru 2010, 17:17
OK, to zakupuje to z allegro ;p
Powiedzcie mi tylko jak to podłączyć : D
Post Wysłano: 02 gru 2010, 12:56
GG: 10190923
Samochód: VW Passat
Zasadniczo jak już kupisz, to do urządzenia producent dołącza instrukcję, i tam powinieneś mieć wszystko opisane szczegółowo. W razie wątpliwości, pisz :)
Pozdrawiam, Maciek.
Post Wysłano: 02 gru 2010, 21:35
tylko nie zapomnij do trazystorow podlaczyc jakies radiatorka
Post Wysłano: 12 gru 2010, 11:14
Siema, wczoraj próbowałem patent z żarówką, podłączyłem żarówkę H4 12V, i ogrzewanie zwolniło :D
Hmm.. A gdybym kupił 2 żarówki 12v
o takie: http://allegro.pl/zarowka-bosma-12v-21w ... 90913.html
I zlutował je razem, i podłączył, co Wy na to?
Post Wysłano: 15 gru 2010, 14:48
GG: 2684463
Kolego za stosunkowo niewielką cene masz dobre rozwiązanie z regulacją PWM nie rozumiem dlaczego chcesz bawić się w żarówkę, bez obrazy ale to "kiepski" pomysł
Jak żarówka to jest też opcja podłączenia "krótkich" świateł bo i tak jak jeździsz masz włączone a coś takiego przedłużyło by życie żarówek. :lol:
