Szybkie pytanie odnosnie KW
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28591
Autor:  adimuX [ 11 gru 2010, 14:02 ]
Tytuł:  Szybkie pytanie odnosnie KW
Witam mam pytanko do was wiem ze moze to bylo tu na forum ale moze cos sie zmienilo nie wiem. otoz zaczolem robic Kwalifikacje wstępną pełną (280h) oczywiscie musiala byc pelna ze wzgledu na wiek i teraz tak w moim OSK powiedzieli mi ze na egzaminie jest 45 pytan z czego 30 z podstawy a 15 ze specjalistycznej i mozna zrobic 2 błedy tylko <wow> prawda to jest? bo wszedzie kazdy mowi ze jest 20 z podstawy a 10 ze specjalistycznej i po 4 bledy z kazdej mozna , moze jest roznice w egzaminie miedzy KW pełną a przyspieszona bardzo prosze o odpowiedz i jeszcze jedna sprawa powiedzieli mi tez ze musze zrobic badanie lekarskie i psychotechniczne ale ja zrobilem kat C w wrzesniu tego roku i czy faktycznie musze zrobic ponowne badania przeciez mam je wazne na 5 lat
Autor:  m.gawel89 [ 11 gru 2010, 15:32 ]
Tytuł:  Re: Szybkie pytanie odnosnie KW
nie wiem jak jest na pełnej kw, w przyspieszonej natomiast jest tak:
- 20 pytań z cz. podstawowej, dopuszcza się 4 błędy
- 10 pytań z cz. specjalistycznej, dopuszcza się 5 błędów.
co do badań - ty robiłeś lekarskie zwykłe, dopuszczające cię do kursu na prawo jazdy. na kw musisz mieć psychotesty i lekarskie, ale z medycyny pracy, czyli przeciwwskazania do pracy na stanowisku kierowcy a nie te co ty masz, czyli dopuszczające do prowadzenia pojazdów danej kategorii prawka.
Autor:  adimuX [ 11 gru 2010, 15:46 ]
dzieki kolego poczekam jeszcze na wypowiedzi innych odnosnie tej KW pelnej a co do badan to wlasnie mam z medycyny pracy i mam i psychotesty i lekarskie ale jak mowisz ze musze miec odzielne na KW to sie ich tam ani nie pytam zas caly dzien w d...e bedzie :)
Autor:  Kili [ 11 gru 2010, 17:21 ]
Nie masz na co czekać. Kolega gaweł Ci już wyjaśnił.
Pozdrawiam!
Autor:  m.gawel89 [ 11 gru 2010, 17:23 ]
aha, to masz medycynę pracy i psychole? no to słuchaj, sprawa wygląda następująco:
mi w jednym z ośrodków szkolenia (kw) powiedzieli, że daty wystawienia tych badań muszą pokrywać się z okresem trwania kursu kw - ani wcześniej, ani już tym bardziej później. też nad tym ubolewam, bo kwp zaczynam od poniedziałku, a psychole robiłem dokładnie rok temu. z tym, że w moim ośrodku powiedzieli mi, że mogę się przejść do mojego wydziału komunikacji i zapytać, czy przyjmą mi psychole z datą grudzień 2009. jest jednak zapis w ustawie, że data ważności prawa jazdy z wbitą kw wynosi 5 lat i naliczana jest od daty uzyskania pozytywnego wyniku badań lekarskich i psychotechnicznych z zastrzeżeniem, że okres ważności ten nie może być dłuższy od daty ważności tych badań. mówiąc po ludzku, nawet gdyby w wydziale zgodzili mi się przyjąć psychole 2009, to ważność prawa jazdy będzie wydana tylko na 4 lata od dnia dzisiejszego (grudzień 2014), bo wtedy kończy się termin ważności badań - i nie ma znaczenia, że kwalifikację uzyskałem w 2010 (czyli ważne niby do 2015). oczywiście zakładając, że wydział przyjmie mi te badania, a tak wcale nie musi być. licząc jednak ekonomicznie, mimo wszystko opłaca zrobić się od nowa badania, wyjaśnię to na moim przykładzie:
kw przyspieszoną robię za 2,5 tys zł. daje mi to jakby cenę 500 zł na każdy rok ważności. zanosząc badania ważne do 2014, tracę jakby rok ważności prawka, czyli 500 zł. a to przy cenie kompleksu badań 130 zł daje mi prawie 400 zł w plecy.
Autor:  adimuX [ 11 gru 2010, 21:34 ]
ahaaa dobra dzięki teraz wszystko jasne nie no bo nawet bym nie pytał oto tylko jak robilem na C to poszedłem na 8 00 a wyszedlem kolo 15 i to jest ten ból a przeciez jak ktos robi prawko na C to logiczne jest ze bedzie chcial robić KW zeby pracowac w tym zawodzie wiec po co 2 razy robic to samo ? ale dobra trudno :) a jeszcze pytanko odnosnie tych pytan na egzaminie ile ich w koncu jest 30 ? czy 45? dla KW przyspieszonej i pelnej sa te same zasady?
Autor:  m.gawel89 [ 11 gru 2010, 21:44 ]
wiele osób robi C tylko po to, żeby je mieć i żeby ładnie w prawku wyglądało, wcale nie myślą o jeździe zawodowej, sam znam paru takich :)
co do egzaminu: pytania masz tak jak mówiłem, czas 45 min
Autor:  adimuX [ 11 gru 2010, 21:48 ]
aha no to musze z nimi pogadac w poniedzialek co oni pierdzielą o jakis 45 pytaniach i dwoch bledach dzieki:)
Autor:  m.gawel89 [ 11 gru 2010, 21:51 ]
poszukaj w necie, tam wszystko masz dokładnie opisane na podstawie prawnej
Autor:  Wietszyk [ 12 gru 2010, 16:08 ]
Na pełnej masz 30 pytań łącznie.
Też zdaję pełną, w przyszły wtorek mam egzamin ;).
Autor:  adimuX [ 12 gru 2010, 18:50 ]
no dzieki napisz jak ci poszlo i jakie pytania miales czy z bazy wiedzy czy inne :) i powodzenia oczywiscie :wink:
Autor:  mr_kogut [ 19 gru 2010, 17:51 ]
witam.jestem po egzaminie KW i większość pytań, które miałem były takiej jak na www.baza-wiedzy.edu.pl więc śmiało można się przygotowywać tylko z tą stroną, ja tak robiłem.
Autor:  rysiotm [ 20 gru 2010, 19:27 ]
na samą stronę bym nie stawiał, bo pytania zdarzają się też inne.
Autor:  qlukaszp [ 20 gru 2010, 19:46 ]
a co do badań to ja mam taki sam problem bo miałem na C wszystkie zrobione no i ostatnio zdawałem C+E i ja chciałem żeby mi wypisali KW na C+E to musiałem donosić badania ale na szczęście kobieta u której robiłem psychotesty powiedziała że mi to przepisze na nowo i wpisze C+E bo to są te same badania i to jest bez różnicy czy ona napisze C czy C+E.. ale z tymi badaniami profilaktycznymi miałem trochę więcej problemu ale w końcu doktorka też mi dopisała E do tamtych Badań na C i musiałem tylko zapłacić 20zł ... tak że tobie też powinni dopisać bo to są te same badania ... szkoda że wcześniej nie pomyślałeś bo mogłeś po prostu przy badaniu na C powiedzieć lekarzom od razu żeby ci pisali C+E
Autor:  qlukaszp [ 20 gru 2010, 19:49 ]
a najlepiej uczyć się z tego bo ta egzaminie z KW jest prawie to samo.... pare zadań się tylko różni
http://www.e-kierowca.pl/testy3/testKW.html
