Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 12 gru 2010, 0:02
Panowie jakie mogą być koszty naprawy sprzęgła w MANie TGA 440 CS manualu? Nie wiem co mogło się zepsuć niestety. Co najczęściej siada w tych autach jeśli chodzi o sprzęgło?
Post Wysłano: 12 gru 2010, 3:35
GG: 7810080
Napisz jakie są objawy to wtedy będzie można coś więcej o kosztach napisać.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 10:28
GG: 2738622
tak kolego napisz co się dzieje. a koszt sprzęgła to około 3000
Post Wysłano: 12 gru 2010, 10:30
Panowie jakie mogą być koszty naprawy sprzęgła w MANie TGA 440 CS manualu? Nie wiem co mogło się zepsuć niestety. Co najczęściej siada w tych autach jesli chodzi o sprzęgło?
Koszty to jak już robić to całość, czyli tarcza, docisk, łożysko. Nie warto pojedynczo wymieniać, bo za jakiś czas któraś z innych części poleci.
Wg katalogu InterCars sprzęgło kompletne kupisz już za 3000 zł (SACHS). dla modelu: MAN, TGA 18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M, 2004.05-> 10518 ccm, 430 KM, 316 kW ciągnik siodłowy.
Do tego koszty robocizny musisz doliczyć.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 10:32 przez użytkownik usunięty, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 10:31
Panowie własnie nie wiem co dokładnie sie stało. Auto jest do kupienia z informacją ze ma uszkodzone sprzęgło i nie wiem czy warto się w to pchać
Post Wysłano: 12 gru 2010, 13:29
Lepiej sie dowiedz, bo zrobic sprzeglo kompletne to 2500 + 800zl robota. Ale moze byc kleknieta skrzynia (objawy podobne), a to juz drozsza impreza.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 14:22
Hmm w takim razie jak mozna poznać czy to skrzynia czy sprzęgło siadło?
Post Wysłano: 12 gru 2010, 18:17
Napisz jakie objawy wystepują, i napewno brać forumowa cos poradzi.
Post Wysłano: 15 gru 2010, 10:02
Panowie wiem coś wiecej na temat tego sprzęgła. Poleciało łożysko. Jakie będą koszta wymiany takiego łozyska?
Post Wysłano: 15 gru 2010, 10:11
Kompletne sprzeglo kosztuje ok 2400zł. Samo lozysko jakies 600 - 700zł.
Trzeba sie zastanowic, czy jest sens zmieniac samo lozysko. Jesli juz wyjmowac skrzynie to zrobic komplet i miec na kolejne 700 000km spokoj.
Jesli wymienisz samo lozysko, to mozliwe ze za rok, lub dwa i tak trzeba bedzi ereszte wymieniac.
Post Wysłano: 15 gru 2010, 16:59
Kolego, może to wyda Ci się idiotyczne, ale szczerze Ci sugeruję - wymień kompletne sprzęgło. Nie masz gwarancji, po wymianie samego łożyska, ile pojeździsz na docisku, ile na tarczy sprzęgłowej. A jak już będziesz miał zdjętą skrzynię to warto dołożyć bądź-co-bądź może i duże pieniądze, ale mieć spokój na ładnych parę kilometrów.
