Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 22 gru 2010, 20:28
Samochód: Volvo fh 12
Witam wszystkim.
Posiadam volvo fh 12 z 2001r i mam nastepujacy problem.
Gdy zaczne wciskać sprzegło tak jeden po drugim to zstaje sie ono twarde i zaczyna mi schodzic powietrze z siedzenia. ostatnio zauwazyłem że czasami tak sie nawet dzieje jak tylko włacze blokade, wyłącze ja i po kilku sekundach fotel zaczyna sie podnosic i sprzegło mozna normalnie wcisnąc. może mi ktos podpowiedziec co moze być tego przyczyną????
Post Wysłano: 22 gru 2010, 21:08
Witam sprawdź zawór czterodrożny czy się nie zacina lub filtr na rozdzielaczu powietrza układów dodatkowych .Pozdrawiam
Post Wysłano: 22 gru 2010, 21:57
a gdzie sie znajduje ten filtr na rozdzielaczu powietrza?
Z góry Dziekuje.
Post Wysłano: 23 gru 2010, 19:28
odkreciłem dzisiaj zawór czterodrożny i z nim jest wszystko w porządku i ztego co zuwazyłem był niedawno wymieniany.
a ten filtr na rozdzielaczu powietrza nie wiem gdzie się znajduje.
pomoże mi ktoś??
Prosiłbym o szybka pomoc
Post Wysłano: 23 gru 2010, 19:42
Moze tam poprostu wiatry bardzo spierdzielają?
Obejdz samochod wkolo przy wcisnietym pedale, moze sie cos uslyszy.
Post Wysłano: 23 gru 2010, 20:15
Już tak próbowałem i nic nie słychać.
Post Wysłano: 23 gru 2010, 20:17
Jakie cisnienie trzyma autko? Powinno tak 11 - 12 atm.
Post Wysłano: 23 gru 2010, 20:20
cisnienie jest cały czas 9. ale jak jest mniejsze to sprzęgło tez da sie wcisnąc ono dopiero twardnieje jak kilka razy go nacisne jeden po drugim.
Post Wysłano: 23 gru 2010, 20:28
a cisnienie na zegarch wtedy (kiedy kilka razy naciniesz i opada fotel) spada?
Post Wysłano: 23 gru 2010, 20:39
nie spada cały czas jest takie same
Post Wysłano: 23 gru 2010, 20:42
Chyba trzeba wrocic do teorii Turboza, zawor 4drozny. To ze wyglada ok, nie znaczy ze jest ok.
Zalatw jakis na podmiane, albo pomierz cisnienia na wyjsciach.
Post Wysłano: 23 gru 2010, 20:45
ale on w srodku wygląda jak nówka żadnego brudku wnim nieznalazłem. Turboz mówił jeszcze coś otym filtrze na rozdzielaczu powietrza ale niewiem gdzie on sie znajduje i jak wyglada
Post Wysłano: 23 gru 2010, 22:36
Witam po lewej stronie po między błotnikiem a akumulatorami jest aluminiowa kość wielkości 10/10 cm u dołu dochodzi do niej przewód a na końcu wygląda jak końcówka z kilkoma redukcjami gwintu w środku jest filtr (raczej go nie wyczyścisz więc go wyrzuć )i powinno pomóc .Pozdrawiam
Post Wysłano: 24 gru 2010, 16:27
dzisiaj rozebrałem ten filtr i pomogło teraz jest idealnie. Dzieki Turboz za rade.
