Post Wysłano: 08 sty 2011, 14:06
Samochód: MAN TGA
Witam, w posiadanym przez mnie pojezdzie Renault Magnum 400PS 2001r. Euro 3, chinczyk juz, silnik MACK'a, wystepuje nastepujacy blad, komputer wyswietla komunikat "Moc zwalniacza ograniczona" przy probie zalaczenia retardera wogole nie slychac zeby odzywaly sie zawory powietrza, a podczas jazdy zalaczenie na maksimum nie skutkuje niczym tak jak by go nie bylo. Moze zna ktos jakies wskazowki gdzie szukac przyczyny. Dodam jeszcze, ze wyelimnowalem wiskoze na 100% robiac przekladki z innym autem, taka podpowiedz otrzymalem w ASO. Zwalniacz to ZF-Intarder.
Post Wysłano: 08 sty 2011, 14:24
Szukaj czujnika temperatury płynu chłodzącego pod retarderem przy chłodnicy oleju w retarderze. Jak go tam nie znajdziesz to szukaj na rurach od retardera.
Błąd ten wyświetla się jak płyn chłodzący przekroczy określoną temperaturę nie pamiętam ile i w tym momencie zostaje zredukowana moc retardera aż do momentu kiedy spadnie temperatura płynu chłodzącego
Post Wysłano: 11 sty 2011, 10:14
Samochód: MAN TGA
Uszkodzony okazal sie zawor sterujacy, ten zgory przykrecany do tloka, ktory odpowiada za wlaczania i wylaczanie zwalniacza. Co prawda retarder sie juz wlacza ale dalej nie dziala z ta sila co trzeba. Zerkne jeszcze na ten czujnik temp cieczy chlodzacej
Post Wysłano: 15 sty 2011, 10:26
Samochód: MAN TGA
Okazalo sie tak jak kolega mowi, czujnik rowniez byl uszkodzony wczoraj przyszedl nowy i po wymianie komunikat zgasll juz na dobre a retarder dziala teraz z pelna moca. Dla zainteresowanych "Czujnik temperatury cieczy chlodzacej" w ASO kosztuje ok. 250zl brutto, a "zawor zalaczajacy" ok. 400zl brutto w sieci Suder&Suder
