Czy potrzebuję KW?
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29056
Autor:  wackom [ 10 sty 2011, 18:43 ]
Tytuł:  Czy potrzebuję KW?
Posiadam prawko kat.C i poruszam się pojazdem specjalistycznym z zamontowanym podnośnikiem koszowym pow. 3,5 t. Moje pytanie brzmi ,czy potrzebuję KW?
Autor:  rafal33 [ 10 sty 2011, 20:36 ]
Tytuł:  Re: Czy potrzebuję KW?
Wszystko zależy od tego, kiedy zrobiłeś kat. C.
Może okazać się, że wystarczy Ci tylko zrobić szkolenie okresowe. Ja kat C zrobiłem w 2002 r i do 2013 r. muszę zrobić tylko szkolenie okresowe a to bez porównania taniej niż KW :D
(informację taką uzyskałem w wydziale komunikacji w ubiegłym tygodniu gdy robiłem opłatę za wydanie C+E, potwierdzili to także w dziale szkoleń w WORDzie)
Aha! Oczywiście mam aktualny kurs na przewóz rzeczy i badania
Autor:  wackom [ 10 sty 2011, 21:12 ]
Kat .C posiadam 3 lata i badania pod kątem ''żuraw samochodowy" nie posiadam kursu przewozu rzeczy,czy muszę to mieć?
Autor:  m.gawel89 [ 10 sty 2011, 22:56 ]
prawko 3 lata czyli rozumiem że uzyskane w 2007 roku - obowiązuje cię więc szkolenie okresowe (wzamian za kurs na przewóz rzeczy), a z kw jesteś zwolniony. do tego oczywiście papierki od lekarzy
Autor:  wackom [ 11 sty 2011, 16:45 ]
Dziękuję za info.Pozdrawiam.
Autor:  Adam K. [ 21 sty 2011, 19:29 ]
Niestety koledzy cie oklamali, gdyz do prowadzenia pojazdu specjalistycznego pow. 3,5 tony wystarczy Ci samo prawo jazdy kat. C.
Pozdrawiam!
Autor:  gzegosz70 [ 22 sty 2011, 13:46 ]
Potrzebne ci będą także badania psychotechniczne na "zwyżki" czyli na podesty ruchome przejezdne, a nie na ''żuraw samochodowy" (nie ma czegoś takiego, są tylko żurawie samojezdne lub przewoźne tzw. HDS-y).
Autor:  wackom [ 22 sty 2011, 16:50 ]
Dzięki za info.A co do badań psychotechnicznych to mam jak wspomniałem wcześniej na żurawie-samojezdne do 16 ton, kategoria II Ż (teraz piszę poprawnie).Ale jestem operatorem też podestów ruchomych - samojezdnych ,a także żurawi - przenośnych do 6,3 tony (HDS).Moje pytanie , czy mam wykonać badania pod kątem tych wszystkich urządzeń ?
Autor:  gzegosz70 [ 24 sty 2011, 14:53 ]
Tym razem ja napisałem niepoprawnie. Oczywiście tzw. HDS-y to żurawie przenośne a nie przewoźne :).
Podesty ruchome należą do innej grupy niż żurawie.
Najlepiej przy robieniu badań psychotechnicznych wpisać jak największą grupę urządzeń.
Np. "Żurawie - wszystkie kategorie", czyli:
- II Ż (żurawie: stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne);
- I Ż (żurawie: wieżowe oraz szybkomontujące, szynowe).
I to samo z podestami ruchomymi.
Czyli: "Podesty ruchome- wszystkie kategorie" obejmuje to:
- II P (podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne);
- I P (podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne).
Badania na wszystkie te urządzenia są takie same, kwestia tylko wpisania odpowiedniej grupy urządzeń na papierku. Przeważnie się za to nie płaci lub dopłaca się tylko kilkadziesiąt zł. Ja osobiście mam wpisane: cięgniki, suwnice, podesty ruchome, dźwigi, urządzenia do manipulacji kontenerami, wózki jezdniowe, wózki jezdniowe podnośnikowe, wyciągi towarowe - oczywiście wszystkie kategorie.
Autor:  wackom [ 24 sty 2011, 21:42 ]
Dzięki za podpowiedź ,postaram się załatwić potrzebne wpisy podczas badania psychotechnicznego.
Autor:  kamil.gda [ 01 lut 2011, 15:22 ]
Witam to i ja mam pytanie. Kategorie C zrobiłem w sierpniu 2008 roku. Nie robiłem ani kursu na przewóz rzeczy ani żadnych badań lekarskich bo nie pracowałem jako kierowca. Teraz chce się zapisać na C+E. Czy po zdaniu C+E będzie mnie obowiązywać szkolenie okresowe czy KWP?
Autor:  gzegosz70 [ 01 lut 2011, 16:04 ]
Decyduje data wydania prawa jazdy kat. C
Prawo jazdy wydane po 10.09.2009r. = KW
Prawo jazdy wydane przed 10.09.2009r. = kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy (tzw. Świadectwo kwalifikacji kierowcy-przewóz rzeczy).
Szkolenie okresowe jest dla kierowców już jeżdżących zawodowo.
Autor:  kamil.gda [ 01 lut 2011, 16:35 ]
Prawo jazdy wydane 4.08.2008. Sytuacja identyczna jak u kolegi WACKOM.
Autor:  gzegosz70 [ 02 lut 2011, 12:56 ]
Mając prawo jazdy kat. C wydane w 2008r. i chcąc jeździć zawodowo musisz ukończyć kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy (tzw. Świadectwo kwalifikacji kierowcy-przewóz rzeczy).
Do poruszania się pojazdami specjalistycznymi nie potrzeba KW ani kursu na przewóz rzeczy (za wyjątkiem pojazdów specjalistycznych służących do przewozu rzeczy).
Autor:  Walp [ 06 lut 2011, 17:39 ]
Teraz już nie ma kursów dokształcających!
Musi skończyć szkolenie okresowe
