Post Wysłano: 22 sty 2011, 9:19
Witam mam pytanie czy ktoś wie jak podciąga się hamulce w naczepie schwarzmuler? czy to jest tak samo jak w schmitce na grzechotki?
Post Wysłano: 22 sty 2011, 12:21
zależy jakie masz hamulce
jeżeli bębny to sądzę że mogą mieć samoregulatory i takie nie wymagają "podciągania", jeżeli nie mają samoregulacji to tradycyjnie lewarek i kluczyk.
jeżeli tarcze to na pewno mają samoregulację.
po prostu trzeba popatrzeć nic więcej.
Post Wysłano: 22 sty 2011, 12:44
jak to lewarek i kluczyk nie rozumiem to są bębny
Post Wysłano: 22 sty 2011, 13:53
jeżeli grzechotki nie mają samoregulatorów to trzeba:
wleźć pod naczepę podstawić lewarek tak by podnieść 1 koło, na podniesionej osi pokręcić kołem a następnie kluczykiem "założonym na grzechotkę"(u mnie są na klucz 13) pokręcić tak by doprowadzić do zablokowania koła, poten cofnąć 1/4 obrotu i sprawdzić jak się obraca koło jeżeli za ciężko cofnąć jeszcze troszkę i znów spróbować jak się koło obraca. potem opuśćić lewarek i operacje powtórzyć na kolejnych kołach.
zanim zaczniesz cokolwiek robić zabezpiecz naczepę klinami oraz podstaw podstawkę(kobyłkę) pod oś.
przed regulacją sprawdź jeszcze przez otwory kontrolne wysokość okładzin.
to by było na tyle czy wystarczająco zrozumiale????
Post Wysłano: 22 sty 2011, 17:10
Tak wielkie dzięki.
Post Wysłano: 22 sty 2011, 20:40
Jak podniesiesz kolo warto sprawdzić czy nie ma luzu na łożyskach i czy nie wydają dziwnych odgłosów.
